查看: 1588|回复: 1
为什么要用FPGA
fpga_feixiang 发表于 2021-3-27 14:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 如果我要输出高清的60帧/s的1080P视频信号给显示器怎么办?用GPIO控制?
2. 如果我要进行运算量非常大的程序,比如现在非常火的AI网络训练,涉及到大量的乘法、加法,用MCU?PC?
回答了上述几个问题也就解释了为什么要用FPGA了。我们来挨个解释一下:
1. 用GPIO翻转输出一个指定的电平需要几十个时钟周期(MCU的clock频率),如果我要输出一个60帧、1080P的视频信号的话(其实也是电平的控制),那么翻转的频率可能要达到百兆的速度了,如果使用MCU这种方式的话,MCU要达到几GHz的主频了,这显然是不现实的。而根据上面FPGA的电平翻转的原理,D触发器的时钟频率只需要百兆就可以了;
2. 计算机基础告诉我们,无论是MCU还是PC的CPU,内部都有相应的乘法器和加法器。如果设计到大量的计算的话,单个乘法/加法器哪怕主频再高,计算速度也跟不上。而对于FPGA来说,可以仿照上面计数器、比较器的方式,设计几十个、几百个甚至几千个计算单元,哪怕主频比CPU低很多,计算速度也远高于CPU。二者的关系可以用下图形象地表示:
afei6969 发表于 2021-3-27 20:45:05 | 显示全部楼层
6666666666666
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.031725 second(s), 20 queries .
