查看: 1717|回复: 1
VHDL——学习开篇
zxopenluyutong 发表于 2021-4-6 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明已经掌握了verilog HDL,为什么还要掌握VHDL呢。因为,你如果不掌握VHDL,意味着,你将要丢失很多资料,不少书籍,不少资料还是用VHDL实现的,包括国外的数字信号处理。在开启这个VHDL文档之前,我其实在YouTube上面已经大概感受过VHDL了,这样非常有助于按照书籍来学习,直接看语法书籍,可能效果甚微。下面,我们只需要使用语法书籍按班就部的地学习即可。
1、VHDL入门体验
1.1 2选1选择器
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;   /*IEEE库使用说明*/
ENTITY mux21 IS                                /*器件mux21的外部接口信号书名,port相当于器件的引脚*/
port (a,b: in std_logic;
                  s: in std_logic;
                  y: out std_logic);
end entity mux21;
architecture one of mux21 is        /*器件mux21的内部工作逻辑描述,即为实体描述的器件功能机构*/
        y<=a when s='0' else
                b  when s='1';
end  architecture one;
12345678910111213141516171819
解释: 实体ENTITY说明:实体的电路意义相当于器件,在电路原理图上相当于元件符号。实体是一个完整的、独立的语言模块,它描述了接口信息,port所描述的就相当于电路器件的外部引脚。同时指明了端口a\b\s和y信号的数据类型是符合IEEE库中std_logic_1164程序包中的标准数据位,std_logic中所定义的数据类型。
**结构体(architecture)**说明:描述mux21的内部逻辑功能,在电路上相当于器件的内部电路结构。符号“<=”是信号赋值符,是信号传递的意思,“y<=a”表示将a获得的信号赋给y输出端.
需要指出来的是,实体和结构体分别是以“END ENTITY MUX21”和“END ARCHITECTURE ONE”语句结尾的,这是符合VHDL新版本 IEEE TSD 1076_1993的语法要求的,若根据VHDL 87版本 这两条结尾语句只需要写成end mux21 和end one即可。 一个可综合的VHDL描述的最小和最基本的逻辑结构中,IEEE标准库说明、实体和结构体是最基本的和不可缺少的三个部分。
1.2 锁存器的设计
锁存器的引脚D是数据输入端口,ENA是数据锁存使能控制端口,当ENA为高电平时,允许数据锁入;低电平时进制数据锁入,Q为数据输出端口。
也就是说Q始终是随着D的,C是锁存器的控制信号。
library ieee;
entity Latch_p is
port(D:in std_logic;
          ena:in std_logic;
          Qut std_logic
end entity ;
architecture one of Latch_p IS
signal sig_save:std_logic;
        process (D,ena)
                        if ena='1' then
                                sig_save<=D;
                        end if;
                           Q<=sig_save;
        end process;
12345678910111213141516171819202122
SIGNAL由信号赋值语句SIGNAL…定义了一个信号变量,它的功能是存储来自外部信号D的被锁存的数据位。 使用了一个进程语句结构PROCESS(D,ENA)–》END PROCESS
进程结构中的逻辑描述表明,如果使能控制信号ENA为高电平,则将数据输入端D的最新值传入信号变量sig_save,然后通过sig_save,将此值传给信号输出端Q;反之,若使能控制信号ENA为低电平,则将sig_save上的原值传给信号输出端Q,即保留原值不变。
程序中的IF—THEN语句结构所给出的描述方式,是令VHDL综合器引入时序元件的常用方法,其特点是当IF引导的逻辑表达式满足条件时,作数据传入操作:sig_save<=D,而当不满足条件时,不作任何描述就以END IF 结束IF–THEN语句
程序行“PROCESS(D,ENA)”中的(D,ENA)称为敏感信号表,这说明信号D和ENA中的任何信号发生变化时,都将引起本进程的执行
1.3 总结与注释
在VHDL中注释采用–
2、VHDL顺序执行
每一条顺序语句的执行(指的是仿真执行)顺序与他们的书写顺序基本是一致的,顺序语句只能出现在进程process和子程序中,子程序包括function和procedure(函数和过程) 但应该值得注意的是,这里的顺序是从仿真软件的运行或者顺应VHDL语法的编程逻辑思路而言的,其相应的硬件逻辑工作方式并未如此。关于这点,希望要注意区分VHDL语言的软件仿真行为及描述综合后的硬件行为间的差异。 在CHDL中,一个进程是由一系列顺序语句偶成的,而进程本身属于并行语句。 VHDL中有如下6类基本顺序语句: 赋值语句 流程控制语句 等待语句 子程序调用语句 返回语句 空操作语句
2.1 赋值语句
VHDL严格规定了,赋值目标与赋值源的数据类型必须严格一致。 变量赋值目标 := 赋值源; 信号赋值目标 < = 赋值源;
在信号赋值中,有2点需要注意,第一点是,当在同一进程中,同一信号赋值目标有多个赋值源时,信号赋值目标获得的是最后一个赋值源的赋值,其前面相同的赋值目标不作任何变化。
variable a,b:std_logic;
signal c1:std_logic_vector(1 to 4);
a:='1';
b:='0';
c1:="1100";--其中a\b\c1都属于标识符赋值目标
signal a,b:std_logic_vector (0 to 3);
signal i:integer range 0 to 3;
signal y,z:std_logic;
a<="1010";
b<="1000";
a(3)<=z;
variable a,b:std_logic_vector(1 to 4);
a(1 to 2):="10";
a(1 to 4):="1011";--段下标元素赋值目标
signal a,b,c,d:std_logic;
signal s:std_logic_vector(1 to 4);
variable e,f:std_logic;
variable g:std_logic_vector(1 to 2);
variable h:std_logic_vector(1 to 4);
s<=('0','1','0','0');
(a,b,c,d)<=s;
12345678910111213141516171819202122232425
2.2 流程控制语句
流程控制语句通过条件控制开关决定是否执行一条或几条语句,或重复执行一条或几条语句,或跳过一条或几条语句。 流程控制语句共有五种: if case loop next exit
2.21 if语句
与第一种IF语句相比较,第二种IF语句差异仅仅在于当所测条件为false时候,并不直接跳到end if结束条件句的执行,而是转向else以下的另一段顺序语句进行执行。
library ieee;
entity mux2_2_1 is
port (din: in std_logic_vector(0 to 7);
                outputut std_logic_vector(0 to 2)   );
end mux2_2_1;
architecture behave of mux2_2_1 is
signal sint: std_logic_vector (4 to 0);
process (din)
if(din(7)='0')then
output<="000";--(din(7)='0')
elsif (din(6)='0') then
output <="100" ; --(din(7)='1') AND din(6)='0')
elsif  (din(5)='0') then
output<="010";--(din(7)='1'AND (din(6)='1')AND(din(5)='0')
elsif (din(4)='0') then
output<="110";
elsif (din(3)='0') then
output<="001";
elsif (din(2)='0') then
output<="101";
elsif (din(1)='0') then
output<="011";
output<="111";
end if;
end process;
end behave;
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2.22 case语句
除非所有条件句中的选择值能完整覆盖case语句中表达式的取值,否则最末一个条件句中的选择必须用“others”表示,它表示已给的所有条件句中未能列出其它可能的取值。关键词others只能出现一次,且作为最后一种条件取值。使用others的目的是为了使条件句中的所有选择值能够涵盖表达式的所有取值,以免综合器会插入不必要的锁存器。这一点对于定义为std_logic和std_logic_vector数据类型的值尤其重要,因为这些数据对象的取值除了1和0以外,还可能有其他的取值,如高阻态z\不确定态x等
library ieee;
entity mux4_1 is--声明一个实体
port(s1,s2:in std_logic;
                a,b,c,d: in std_logic;
                zut std_logic);
end entity;
architecture activ of mux4_1 is
signal s: std_logic_vector (1 downto 0);
        s<=s1&s2;
process (s,a,b,c,d)--注意,这里必须要以s为敏感信号,而并非以s1和s2
        case s IS
                        when "00" => z<=a;
                        when "01" => z<=b;
                        when "10" => z<=c;
                        when "11" => z<=d;
                        when others => z<='X';   --注意,这里的X必须大写代表高阻态
        end case;
end process;
end activ;
与if语句相比较,case语句组的程序可读性比较好,这是因为它把条件中所有可能出现的情况全部例了出来,可执行条件一目了然。而且case语句的执行过程不像if语句那样有一个逐项条件顺序比较的过程。case语句中的条件句的次序是不重要的,它的执行过程更接近于并行方式。一般的,综合后,对相同的逻辑功能,case语句比if的描述好用更多的硬件资源,不但如此,对于有的逻辑,case无法描述,只能用if语句来描述。
library ieee;
entity mux4_1 is
port (a,b:in std_logic_vector(7 downto 0);
                opcode:in std_logic_vector(1 downto 0);
                result: out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity mux4_1;
architecture behave of mux4_1 is
constant plus : std_logic_vector (1 downto 0):=b"00";
constant minus : std_logic_vector (1 downto 0):=b"01";
constant equal : std_logic_vector (1 downto 0):=b"10";
constant not_equal : std_logic_vector (1 downto 0):=b"11";
process (opcode,a,b)
        case opcode is
         when plus => result <=a+b;  --a\b 相加
         when minus => result<= a-b;    --a\b 相减
         when equal =>                --a\b相等
if (a=b) then result <=x"01";
                        else result <=x"00";
                        end if;
                        when not_equal=>    --a\b不相等时候
                        if (a/=b)  then result<=x"01";
                        else  result<= x"00";
                        end if;
        end case;
end process;
end behave;
hellokity 发表于 2021-4-6 14:49:46 | 显示全部楼层
VHDL——学习开篇
GMT+8, 2026-5-22 23:27 , Processed in 0.034049 second(s), 20 queries .
