查看: 1455|回复: 0
语言环境
zxopenluyutong 发表于 2021-4-7 09:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pascal
Pascal中有一个标准标识符maxint,它代表Pascal系统中整型类数据的最大值。1字节(byte)由8个二进制位(bit)组成。一个整型数用2个字节存储,最大的整型数是2^15-1,即是32767,最小值为-2^15,即-32768。大多数整数是有序类型。
Pascal支持八种整型,详见下表:
类型
数值范围
占字节数
格式
shortint
-128(-2^7) ~ 127(2^7-1)
1
带符号8位
byte
0 ~ 255(2^8-1)
1
无符号8位
smallint
-32768(-2^15) ~ 32767(2^15-1)
2
带符号16位
word
0 ~ 65535(2^16-1)
2
无符号16位
integer
smallint或longint
2或4
带符号16/32位
cardinal
longword
4
无符号32位
longint
-2147483648(-2^31) ~ 2147483647(2^31-1)
4
带符号32位
longword
0 ~ 4294967295(2^32-1)
4
无符号32位
int64
-9223372036854775808(-2^63) ~ 9223372036854775807(2^63-1)
8
带符号64位
qword
0 ~ 18446744073709551615(2^64-1)
8
无符号64位
注意int64和qword不是真正的有序类型,一些Pascal结构不支持这两种类型(如位运算)。
在默认的Pascal模式里integer类型映射到smallint类型,在Delphi或ObjFPC模式integer类型映射到longint类型。Cardinal类型和dword类型总是映射到longword类型。
32位的CPU提供的标准整型是32位,所以用longint的速度比integer的速度快。
VB
VB中也可以用 Integer 变量来表示枚举值。枚举值可包含一个有限集合,该集合包含的元素都是唯一的整数,每一个整数都在它使用时的上下文当中有其特殊意义。枚举值为在已知数量的选项中做出选择提供了一种方便的方法,例如,black = 0,white = 1 等等。较好的编程作法是使用 Const 语句将每个枚举值定义成常数。
在 Microsoft Visual Basic 6 中,可用 CInt 函数将其他数字数据类型转换成整数型,如 i = CInt("10")
integer用于保存整数。如果知道变量总是存放整数,则应该将其申明为Interger类型或Long 类型。整数的运算速度快,而且占用的内存少。
C语言
32位操作系统中,C语言中的int类型变量占用4字节内存(即32位二进制数),可以表示-2^31~2^31-1(-2147483648~2147483647)之间的整数。与int有关的数据类型还有short和long,三者都是表示整形数字的数据类型。在32位机器上,short占用2字节,可以表示-2^15~2^15-1(-32768~32767)之间的整数;long类型与int类型相同,同样占用4字节,表示数字的范围也相同。
另外,c语言中还有一种数据类型unsigned int,是无符号整型,可以表示0~2^32-1之间的整数。
Java语言
Integer 类在对象中包装了一个基本类型 int 的值。Integer 类型的对象包含一个 int 类型的字段。
此外,该类提供了多个方法,能在int类型和 String类型之间互相转换,还提供了处理 int 类型时非常有用的其他一些常量和方法。
实现注意事项:“bit twiddling”方法(如 highestOneBit 和 numberOfTrailingZeros)的实现基于 Henry S. Warren, Jr.撰写的《Hacker's Delight》(Addison Wesley, 2002)中的一些有关材料。
SQL语言
在微软最新版的SQL SERVER 2017中共有4种int数据类型,分别对应不同的精度和存储大小。
【bigint】
从 -2^63 (-9223372036854775808) 到 2^63-1 (9223372036854775807) 的整型数据(所有数字)。存储大小为 8 个字节。
【int】
从 -2^31 (-2,147,483,648) 到 2^31 - 1 (2,147,483,647) 的整型数据(所有数字)。存储大小为 4 个字节。int 的 SQL-92 同义字为 integer。
【smallint】
从 -2^15 (-32,768) 到 2^15 - 1 (32,767) 的整型数据。存储大小为 2 个字节。
【tinyint】
从 0 到 255 的整型数据。存储大小为 1 字节。
GMT+8, 2026-5-22 22:42 , Processed in 0.030309 second(s), 19 queries .
