查看: 2070|回复: 1
FPGA常见的警告以及处理方法
zxopenljx 发表于 2021-4-7 10:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/f5Wx2ZZENEa1pNs4hwIVJQ
FPGA常见的警告以及处理方法
1.Found  clock-sensitive        change during        active        clock        edge at        time        <time>        on register "<name>"
原因:vector source file        中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化。而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的。其后果为导致结果不正确。
措施:编辑        vector source file
2.Verilog        HDLassignment        warning        at  <location>:        truncated        value        with        size        <number> to match size of target (<number>
原因 : 在 HDL设计中对目标的位数进行了设定        , 如:reg[4:0]        a; 而默认为        32 位, 将位数裁定到合适的大小
措施 : 如果结果正确        , 无须加以修正        , 如果不想看到这个警告        , 可以改变设定的位数
3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization
原因 : 经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了
4.Following        9 pins        have nothing,        GND, or        VCCdriving        datain        port --        changes to this connectivity may change fitting results
原因 : 第 9 脚,空或接地或接上了电源
措施 : 有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些        warning
5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
原因 : 是你作为时钟的        PIN 没有约束信息。可以对相应的        PIN 做一下设定就行了。主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如        flip-flop        的  clk  管脚,而此管脚没有时钟约束,因此        QuartusII        把
“clk ”作为未定义的时钟。
措施 : 如果  clk        不是时钟,可以加“  not clock        ”的约束;如果是,可以在        clock setting
当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individual clocks...>...
注 意 在 Applies to node        中只用选择时钟引脚一项即可,        required fmax        一般比所要求频率高 5%即可,无须太紧或太松。
6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
原因 : 因为  MAXII  是比較新的元件在        QuartusII        中的時序並不是正式版的        , 要 等 Service Pack
措施 : 只影响        Quartus        的 Waveform
7.Warning:        Clock        latency        analysis        for        PLL offsets        is        supported        for        the current        device family, but is not enabled
措施 : 将  setting        中 的 timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency        中 的 on 改 成 OFF
8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"
原因 : 违反了steup/hold时间,应该是后仿真,  看看波形设置是否和时钟沿符合steup/hold
时间
措施 : 在中间加个寄存器可能可以解决问题
9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay
原因 : 时钟抖动大于数据延时, 当时钟很快, 而 if 等类的层次过多就会出现这种问题, 但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
措施:setting-->timing        Requirements&Options-->Default        required        fmax        改小一些,如改 到 50MHZ
10.Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic
原因 : 输入引脚没有驱动逻辑        ( 驱动其他引脚)        , 所有的输入引脚需要有输入逻辑措施 : 如果这种情况是故意的        , 无须理会  , 如果非故意  , 输入逻辑驱动        .
11.Warning :Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'
原因:FF 中输入的        PLS 的保持时间过短措施:在        FF 中设置较高的时钟频率
12.Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因 : 如果你用的        CPLD    只有一组全局时钟时,用全局时钟分频产生的另一个时钟在布线中当作信号处理, 不能保证低的时钟歪斜        (SKEW)。会造成在这个时钟上工作的时序电路不可靠, 甚至每次布线产生的问题都不一样。
措施 : 如果用有两组以上全局时钟的        FPGA 芯片,可以把第二个全局时钟作为另一个时钟用,可以解决这个问题。
13.Critical        Warning:        Timing        requirements        were not  met.  See Report        window for        details.
原因:时序要求未满足,
措施:双击        Compilation        Report-->Time        Analyzer-->        红色部分(如        clock        setup:'clk'        等)
--> 左键单击        list path,        查看  fmax 的  SLACK REPORT再根据提示解决        , 有可能是程序的算法问题或 fmax 设置问题
14.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:这个时因为你的波形仿真文件(        vector        source        file        )中并没有把所有的输入信号
(input pin)        加进去,对于每一个输入都需要有激励源的
15.Can't        achieve        minimum setup        and hold        requirement        <text>        along        <number> path(s). See Report window for details.
原因:时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间,与时钟歪斜有关        , 一般是由于多时钟引起的
措施:利用        Compilation        Report-->Time        Analyzer-->        红色部分(如        clock        hold:'clk'        等),在  slack        中观察是        hold time        为负值还是                setup time                为负值,然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To        中增加时钟名        (from node finder)        ,Assignment Name中增加和多时钟有关的        Multicycle                和  Multicycle        Hold 选项,如        hold time 为负,可使  Multicycle hold        的值 >multicycle,        如设为 2 和 1。
16: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
原因:试图编译一个不存在的文件,该文件可能被改名或者删除了措施:不管他,没什么影响
17.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:因为你的波形仿真文件(        vector        source  file        )中并没有把所有的输入信号        (input
18.Error:        Can't        name logic        function        scfifo0        of instance        "inst" --        function        has same name as current design file
原因:模块的名字和        project        的名字重名了  措施:把两个名字之一改一下,一般改模块的名字
19.Warning:    Using  design   file    lpm_fifo0.v,     which  is   not   specified     as  a  design   file for   the   current    project,      but   contains    definitions      for   1 design   units    and  1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
原因:模块不是在本项目生成的,而是直接        copy 了别的项目的原理图和源程序而生成的, 而不是用        QUARTUS将文件添加进本项目
措施:无须理会,不影响使用
20.Timing characteristics of device <name> are preliminary
原因:目前版本的        QuartusII        只对该器件提供初步的时序特征分析
措施:如果坚持用目前的器件,        无须理会该警告。        关于进一步的时序特征分析会在后续版本的  Quartus        得到完善。
21.Timing        Analysis        does not  support        the  analysis        of  latches        as synchronous        elements for the currently selected device family
原因:用        analyze_latches_as_synchronous_elements setting        可 以 让 Quaruts II        来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性
措施:无须理会。时序分析可能将锁存器分析成回路。        但并不一定分析正确。        其后果可能会导致显示提醒用户:改变设计来消除锁存器        , 但实际其实无关紧要
22.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment
原因:没有给输出管教指定负载电容
解决方法:该功能用于估算        TCO和功耗,可以不理会,也可以在        Assignment        Editor        中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告
QuartusII FPGA        错误集锦
1)QuartusII        对代码进行时序仿真时出现        Error: Can't continue timing simulation because delay annotation information for design is missing.
原因:如果只需要进行功能仿真,        不全编译也是可以进行下去的,        但时序仿真就必须进行全编译(即工具栏上的紫色实心三角符号那项)。
全仿真包括四个模块:综合器( Synthesis )、电路装配器(        Fitter        )、组装器( Assember)和时序分析器( Timing Analyzer        ),任务窗格中会有成功标志(对号)。
2)在下载运行的时候,出现下面的错误:
Warning: The JTAGcable        you are using is        not supported        for        Nios II        systems.
You may experience intermittent JTAG communicationfailures with this cable. Please use a USB Blaster revision B.
在运行之前已经将        .sof        文件下载到开发板上面了,但是依然出现上面的问题。
解决:在配置的时候,在        run 之后,进行配置,选择                target        connection        ,在最后一项:NIOS II Terminal Communication Device        中,要选择        none(不要是Jtag_uart        )如果采用        USB Blaster ,可以选择        Jtag_uart        。
之后再 run 就 ok 了!
3)Error: Can't compile duplicate declarations of entity "count3" into library "work"
此错误一般是原理图文件的名字和图中一个器件的名字重复所致,        所以更改原理图文件的名字保存即可。
原因:vector source file                中时钟敏感信号 ( 如: 数据, 允许端 , 清零, 同步加载等 ) 在时钟的边缘同时变化        . 而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的        . 其后果为导致结果不正确 .
措施: 编辑 vector source file
2.Verilog HDL assignment warning at <location>: truncated with size
原因: 在 HDL设计中对目标的位数进行了设定        , 如:reg[4:0] a;        而默认为 32 位,
将位数裁定到合适的大小
措施: 如果结果正确 , 无须加以修正 , 如果不想看到这个警告        , 可以改变设定的位数
原因: 经过综合器优化后 , 输出端口已经不起作用了
4.Following        9 pins have nothing,        GND,or VCCdriving        datain        port        --        changes to this connectivity may change fitting results
原因: 有 9 个脚为空或接地或接上了电源
措施: 有时候定义了输出端口        , 但输出端直接赋‘  0’, 便会被接地  , 赋‘ 1’接电源.        如果你的设计中这些端口就是这样用的        , 那便可以不理会这些        warning
原因: 是你作为时钟的        PIN 没有约束信息 . 可以对相应的        PIN 做一下设定就行了        . 主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用                , 比如 flip-flop        的clk        管脚, 而此管脚没有时钟约束        , 因此 QuartusII        把“  clk  ”作为未定义的时钟.
措施: 如果 clk        不是时钟 , 可以加“ not clock        ”的约束 ; 如果是 , 可以在 clock
setting        当中加入 ; 在某些对时钟要求不很高的情况下        , 可以忽略此警告或在这里修改 :Assignments>Timing analysis settings...>Individual
clocks...>...
原因: 因为 MAXII 是比較新的元件在        QuartusII        中的時序并不是正式版的        , 要等 Service Pack
措施: 只影响  Quartus        的 Waveform
措施: 将 setting        中 的 timing Requirements&Option-->More Timing
原因: 违反了 steup/hold        时间, 应该是后仿真 , 看看波形设置是否和时钟沿符合
steup/hold        时间
措施: 在中间加个寄存器可能可以解决问题
原因: 时钟抖动大于数据延时        , 当时钟很快 , 而 if        等类的层次过多就会出现这种
问        题, 但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax        改小一些 , 如改到 50MHZ
原因: 输入引脚没有驱动逻辑        ( 驱动其他引脚 ), 所有的输入引脚需要有输入逻辑措施: 如果这种情况是故意的        , 无须理会 , 如果非故意 , 输入逻辑驱动 .
11.Warning:Found        clock        high        time        violation        at        8.9ns        on node 'TEST3.CLK'
原因:FF 中输入的        PLS的保持时间过短措施: 在 FF 中设置较高的时钟频率
原因: 如果你用的        CPLD 只有一组全局时钟时        ,  用全局时钟分频产生的另一个时钟在布线中当作信号处理        , 不能保证低的时钟歪斜        (SKEW).会造成在这个时钟        上工作的时序电路不可靠        , 甚至每次布线产生的问题都不一样        .
措施: 如果用有两组以上全局时钟的        FPGA 芯片, 可以把第二个全局时钟作为另一个时钟用 , 可以解决这个问题 .
原因: 时序要求未满足 ,
措施: 双击 Compilation Report-->Time Analyzer-->        红色部分 ( 如 clock
setup:'clk'        等)--> 左键单击  list path,        查看 fmax 的 SLACK REPOR再T根据        提示解决 , 有可能是程序的算法问题
14.Can't        achieve        minimumsetup  and hold  requirement        <text>        along        <number> path(s). See Report window for details.
原因: 时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间        , 与时钟歪斜有关, 一般是由于多时钟引起的
措施: 利用 Compilation Report-->Time Analyzer-->        红色部分 ( 如 clock
hold:'clk'        等 ), 在 slack        中观察是  hold time        为负值还是        setup time        为负值 ,
然后在 :Assignment-->Assignment Editor-->To                中 增 加 时 钟 名 (from node finder),Assignment Name        中增加        和多时钟有关的        Multicycle                和 Multicycle Hold                选项, 如 hold time        为负, 可        使 Multicycle hold        的 值>multicycle,        如设为 2 和 1.
15: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
原因: 试图编译一个不存在的文件        , 该文件可能被改名或者删除了措施: 不管他 , 没什么影响
16.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因: 因为你的波形仿真文件        (        vector        source        file        ) 中并没有把所有的输入        信号(input pin)        加进去 , 对于每一个输入都需要有激励源的
17.Error: Can't name logic scfifo0 of instance "inst" -- has same name as current design file
原因: 模块的名字和        project        的名字重名了
措施: 把两个名字之一改一下        , 一般改模块的名字
18.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design        file        for        the current        project,        but contains        definitions        for        1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
原因: 模块不是在本项目生成的        , 而是直接 copy 了别的项目的原理图和源程序
而生成的 , 而不是用 QUARTU将S 文件添加进本项目
措施: 无须理会 , 不影响使用
19.Timing characteristics of device <name> are preliminary
原因: 目前版本的  QuartusII        只对该器件提供初步的时序特征分析
措施: 如果坚持用目前的器件        , 无须理会该警告 . 关于进一步的时序特征分析会在后续版本的        Quartus 得到完善 .
20.Timing        Analysis        does not support        the analysis        of        latches        as synchronous elements for the currently selected device family
原因: 用 analyze_latches_as_synchronous_elements setting        可以让 Quaruts II        来分析同步锁存 , 但目前的器件不支持这个特性
措施: 无须理会 . 时序分析可能将锁存器分析成回路        . 但并不一定分析正确        . 其        后果可能会导致显示提醒用户        : 改变设计来消除锁        存器
21.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment
原因: 没有给输出管教指定负载电容
措施: 该功能用于估算        TCO和功耗 , 可以不理会 , 也可以在        Assignment Editor        中为相应的输出管脚指定负载电容        , 以消除警告
22.Warning:        Found 6 node(s)        in        clock        paths        which        may be acting        as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因: 使用了行波时钟或门控时钟        , 把触发器的输出当时钟用就会报行波时钟        ,
将组合逻辑的输出当时钟用就会报门控时钟
措施: 不要把触发器的输出当时钟        , 不要将组合逻辑的输出当时钟        , 如果本身如此设计 , 则无须理会该警告
23.Warning (10268): Verilog HDL information at lcd7106.v(63): Always Construct contains both blocking and non-blocking assignments
原因:        一个 always 模块中同时有阻塞和非阻塞的赋值
24.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:这个时因为你的波形仿真文件(        vector        source file        )中并没有把所有的输入信号 (input pin)        加进去,        对于每一个输入都需要有激励源的
25 Warning:Output pins are stuck at VCC or GND
如果正是希望某些输出被固定置高电平或低电平或者无所谓,        就不用管它, 否则请检查代码。这样的输出其实没有什么意义        .
26.Warning        (10208):        honored full_case        synthesis        attribute        -        differences
between design synthesis and simulation may occur        。
/* synopsys full_case */        ; D2g/  w&N6 S*p6 T; W!C/`8 M
意思就是:, } #Q #_) p) U'  @, ] / ~; b
告诉合成软件你的        case 几 乎 是 full case        ,你( designer        )可以保证没有列出的        case
分支是永远也不会发生的。        8r0 a! o- T! h8l+ O.{
目的:告诉合成软体不用去考虑没有列出的        case 分支,便于化简。
限制:当然只有  synopsys        的合成软体可以看懂了!        所以不建议用, 最好还是用        default        。
缺点:前后仿真不一致,        综合的结果和期望的不一致。
27:Warning: No exact pin location assignment(s) for 16 pins of 16 total pins
定义的管脚没有和外部的管脚连接.
28:Warning: Ignored locations or region assignments to the following nodes
Warning: Node "78ledcom[4]"        is        assigned to        location or        region,        but does not exist        in        design
设计中没提到  "78ledcom[4]"        ,而分配了管脚给它。
说明:有时候运行了        TCL脚本文件后需要修改,修改后有一些先前分配的管脚不需要了,如果没有delete ,则会出现此提示。
解决办法:  assignments->pins        ,把不用的管脚删除即可(        TCL脚本文件里的多余管脚分配语句最好也一起 delete )。
PS: 到此为止,有错误或警告时按        F1 查看帮组即可。
Quartus 常见警告和错误
1. Warning:        VHDLProcess  Statement warning at        random.vhd(18):        signal        reset is in
statement, but is not in sensitivity list
----        没把 singal        放到 process ()中
2. Warning: Found pins ing as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node CLK is an undefined clock
-=-----        可能是说设计中产生的触发器没有使能端
3. Error:        VHDLInterface        Declaration        error        in        clk_gen.vhd(29):        interface object
"clk_scan" of mode out cannot be read. Change object mode to buffer or inout.
------        信号类型设置不对,        out 当 作 buffer        来定义
4. Error:        Nodeinstance        "clk_gen1"        instantiates        undefined        entity        "clk_gen"
-------        引用的例化元件未定义实体--        entity "clk_gen"
5. Warning: Found 2 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or
gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew Info: Detected ripple clock "clk_gen:clk_gen1|clk_incr" as buffer Info: Detected ripple clock "clk_gen:clk_gen1|clk_scan" as buffer
6. Warning: VHDL Process Statement warning at ledmux.vhd(15): signal or variable
"dataout" may not be assigned a new in every possible path through the Process
Statement.        Signal        or        variable        "dataout"        holds        its        previous        in        every        path with no
new assignment, which may create a combinational loop in the current design.
7. Warning:        VHDLProcess  Statement warning        at        divider_10.vhd(17):        signal "cnt" is
read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensivitity list
-----        缺少敏感信号
8. Warning: No clock transition on "counter_bcd7:counter_counter_clk|q_sig[3]" register
9. Warning:        Reducedregister        "counter_bcd7:counter_counter_clk|q_sig[3]" with
stuck clock port to stuck GND
10. Warning:        Circuit        may not        operate.        Detected        1 non-operational        path(s) clocked
by clock "class[1]" with clock skew larger than data delay. See Compilation
Report for details.
11. Warning:        Circuit        may not        operate.        Detected        1 non-operational        path(s) clocked
by clock "sign" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report
for details.
12. Error:        VHDLerror        at        counter_clk.vhd(90):        actual        port        "class"        of        mode "in"
cannot be associated with formal port "class" of mode "out"
------        两者不能连接起来
13. Warning:        Ignored        node in        vector        source        file.        Can't        find        corresponding node
name "class_sig[2]" in design.
------        没有编写  testbench        文件,或者没有编辑输入变量的值        testbench        里是元件申明和映射
14. Error:        VHDLBinding        Indication        error        at        freqdetect_top.vhd(19):        port "class"
in design entity does not have std_logic_vector type that is specified for the
same generic in the associated component
---        在相关的元件里没有当前文件所定义的类型
15. Error: VHDL error at tongbu.vhd(16): can't infer register for signal "gate"
because signal does not hold its outside clock edge
16. Warning: Found clock high time violation at 1000.0 ns on register "|fcounter|lpm_counter:temp_rtl_0|dffs[4]"
17. Warning: Compiler packed, optimized or synthesized away node "temp[19]".
Ignored vector source file node.
---"temp[19]"        被优化掉了
18. Warning:        Reduced register        "gate~reg0"        with        stuck        data_in        port        to stuck GND
19. Warning: Design contains 2 input pin(s) that do not drive logic Warning: No output dependent on input pin "clk"
Warning: No output dependent on input pin "sign"
------        输出信号与输入信号无关,
20. Warning: Found clock high time violation at 16625.0 ns on register "|impulcomp|gate1"
21. Error:        VHDLerror        at        impulcomp.vhd(19):        can't        implement        clock        enable condition specified using binary operator "or"
22. Error: VHDLAssociation List  error  at  period_counter.vhd(38):  actual parameter  assigned  to  formal  parameter  "alarm",  but  formal  parameter  is   not
declared
-------        连接表错误, 形参"alarm"        赋值给实参, 形参没定义, 可能是形参与实参的位置颠倒了,规定形参在实参之前。
23. Error: Ignored construct behavier at period_counter.vhd(15) because of
previous errors
--------因为前一个错误而导致的错误
24. Error: VHDL error at period_counter.vhd(38): type of identifier "alarm" does
not agree with its usage as std_logic type
--------        "alarm" 的定义类型与使用的类型不一致
25Error: VHDL error at shift_reg.vhd(24): can't synthesize logic for statement
with conditions that test for the edges of multiple clocks
-------        同一进程中含有两个或多个        if(edge)        条件,(一个进程中之能有一个时钟沿)
26. Error: Can't resolve multiple constant drivers for net "datain_reg[22]" at
shift_reg.vhd(19)
27. can't        infer        register        for        signal        "num[0]"        because signal        does not        hold its
outside clock edge
28. Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
29. Error: Can't resolve multiple constant drivers for net "cs_in" at led_key.vhd(32) ----------        有两个以上赋值语句,不能确定“        cs_in ” 的 值
30. Warning:        Ignored        node in        vector        source        file.        Can't        find        corresponding node
name "over" in design.
---------------        在源文件中找不到对应的节点“        over ”。
31. Error: Can't access JTAG chain
无法找到下载链
32. Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
hellokity 发表于 2021-4-7 16:38:07 | 显示全部楼层
FPGA常见的警告以及处理方法
GMT+8, 2026-5-23 01:38 , Processed in 0.032634 second(s), 20 queries .
