查看: 3404|回复: 6
IIC通信协议总结
zxopenluyutong 发表于 2021-4-8 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)概述
I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由NXP(原PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。
经常IIC和SPI接口被认为指定是一种硬件设备,但其实这样的说法是不尽准确的,严格的说他们都是人们所定义的软硬结合体,分为物理层(四线结构)和协议层(主机,从机,时钟极性,时钟相位)。
IIC,SPI的区别不仅在与物理层,IIC比SPI有着一套更为复杂的协议层定义。下面来分别说明一下IIC的物理层和协议层。
(2)IIC的物理层
a.只要求两条总线线路,一条是串行数据线SDA,一条是串行时钟线SCL。(IIC是半双工,而不是全双工)。
b.每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和其它器件通信,主机/从机角色和地址可配置,主机可以作为主机发送器和主机接收器。
c.IIC是真正的多主机总线,(而这个SPI在每次通信前都需要把主机定死,而IIC可以在通讯过程中,改变主机),如果两个或更多的主机同时请求总线,可以通过冲突检测和仲裁防止总线数据被破坏。
d.传输速率在标准模式下可以达到100kb/s,快速模式下可以达到400kb/s。
e.连接到总线的IC数量只是受到总线的最大负载电容400pf限制。
一个典型的IIC接口如下图(1)所示
图(1)
(3)IIC的协议层
IIC的协议层才是掌握IIC的关键。现在简单概括如下:
a.数据的有效性
在时钟的高电平周期内,SDA线上的数据必须保持稳定,数据线仅可以在时钟SCL为低电平时改变。
如图(2)所示:
      图(2)
b.起始和结束条件
起始条件:当SCL为高电平的时候,SDA线上由高到低的跳变被定义为起始条件,结束条件:当SCL为高电平的时候,SDA线上由低到高的跳变被定义为停止条件,要注意起始和终止信号都是由主机发出的,连接到I2C总线上的器件,若具有I2C总线的硬件接口,则很容易检测到起始和终止信号。总线在起始条件之后,视为忙状态,在停止条件之后被视为空闲状态,对起始条件和结束条件的描述如下图(3)所示。
图(3)
c.应答
每当主机向从机发送完一个字节的数据,主机总是需要等待从机给出一个应答信号,以确认从机是否成功接收到了数据,从机应答主机所需要的时钟仍是主机提供的,应答出现在每一次主机完成8个数据位传输后紧跟着的时钟周期,低电平0表示应答,1表示非应答,如图(4)所示。
图(4)
d.数据帧格式
I2C总线上传送的数据信号是广义的,既包括地址信号,又包括真正的数据信号。
在起始信号后必须传送一个从机的地址(7位),第8位是数据的传送方向位(R/T),用“0”表示主机发送数据(T),“1”表示主机接收数据(R)。{这里小编在驱动MPU6050模块的时候,就犯过这样的错误,它写的MPU6050从机地址是0x68,因为发送从机地址的时候,要加一位读写方向位,因为刚开始应该是向这个MPU6050里写从机里某个寄存器的地址,所以应该是7位地址   0x68(1101000)+二进制位0=11010000)也就是0xD0,表示要向该IIC设备里写东西,然后再紧接着写入IIC设备里的寄存器地址,而我直接写入了0x68,导致出错},每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是,若主机希望继续占用总线进行新的数据传送,则可以不产生终止信号,马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。
在总线的一次数据传输过程中,可以有以下几种组合方式:
[1]  主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:
注:有阴影部分表示数据由主机向从机传送,无阴影部分则表示 数据由从机向主机传送。
    A 表示应答(低电平), A 非表示非应答(高电平)。 S 表示起始信号, P 表示终止信号。
[2]主机在第一个字节后,立即从从机读数据:
[3]在传送过程中,当需要改变传送方向时,起始信号和从机地址都被重复产生一次,但两次读/写方向位正好反相:
一般情况下,[3]是比较常见的,比如MPU6050模块,
  发送起始信号
  等待从机应答
  写一个从机地址+0(表示写),
  等待从机应答
  发送一个字节的MPU6050加速度存储寄存器地址,
  等待从机应答
  再发送一次起始信号
  等待从机应答
  写一个从机地址+1(表示读)
  等待从机应答
  读取MPU6050传感器数据
  主机非应答
e.IIC信号的模拟
主机可以采用不带I2C总线接口的单片机,如80C51、AT89C2051等单片机,利用软件实现I2C总线的数据传送,即软件与硬件结合的信号模拟。即使是含有IIC硬件的单片机(如stm32 103系列)也有一定的缺陷,所以一般也会模拟IIC的时序。现将具体时间截图如下:
具体的程序代码如下:
//产生起始信号
void I2C_Start(void)
     I2C_SDA_OUT();//配置一下引脚,引脚设置为输出
I2C_SDA_H;//把数据线拉高
I2C_SCL_H;//把时钟线拉高
delay_us(5);//延时5微秒,要求大于4.7微秒
I2C_SDA_L;   //拉低,产生下降沿
delay_us(6);//这个过程大于4微秒
I2C_SCL_L;//最后一定要把这个时钟线拉低,因为只有时钟线拉低的时候才允许数据变化。
  //产生停止信号
void I2C_Stop(void)
    I2C_SDA_OUT();
    I2C_SCL_L;
    I2C_SDA_L;
    I2C_SCL_H;
    delay_us(6);
    I2C_SDA_H;
    delay_us(6);
  //主机产生应答信号ACK
void I2C_Ack(void)
    I2C_SCL_L;
    I2C_SDA_OUT();
    I2C_SDA_L;
    delay_us(2);
    I2C_SCL_H;
    delay_us(5);
    I2C_SCL_L;
//主机不产生应答信号NACK
void I2C_NAck(void)
    I2C_SCL_L;
    I2C_SDA_OUT();
    I2C_SDA_H;
    delay_us(2);
    I2C_SCL_H;
    delay_us(5);
    I2C_SCL_L;
//等待从机应答信号,我们只负责主机应答信号的产生,从机应答信号
//我们不控制。
//返回值:1 接收应答失败
//  0 接收应答成功
u8 I2C_Wait_Ack(void)
u8 tempTime=0;
I2C_SDA_IN(); //配置为上拉输入。
I2C_SDA_H;  //主机释放数据总线,等待从机产生应答信号
delay_us(1);
I2C_SCL_H;
delay_us(1);
//等待从机对数据总线的操作。低电平代表应答
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA))
tempTime++;
//这个属于软件延时,不一定准确。
if(tempTime>250) //如果时间超时,没有应答就停止。
I2C_Stop();
return 1;  //没有响应的话返回1.
I2C_SCL_L;
return 0; //如果有响应的话就返回0.
zxopenhl 发表于 2021-4-8 17:45:09 | 显示全部楼层
IIC通信协议总结
fly_zxopen 发表于 2021-4-8 21:07:04 | 显示全部楼层
IIC通信协议总结IIC通信协议总结IIC通信协议总结
 楼主| zxopenluyutong 发表于 2021-4-9 09:57:33 | 显示全部楼层
IIC通信协议总结
zhangyukun 发表于 2021-4-9 10:37:40 | 显示全部楼层
IIC通信协议总结
dameihuaxia 发表于 2021-4-11 15:05:51 | 显示全部楼层
IIC通信协议总结
大鹏 发表于 2021-4-25 19:33:36 | 显示全部楼层
IIC通信协议总结
GMT+8, 2026-5-22 11:58 , Processed in 0.036779 second(s), 20 queries .
