查看: 1639|回复: 0
Verilog HDL 的系统任务$readmemb和$readmemh
afei6969 发表于 2021-4-12 20:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Verilog HDL程序中有两个系统任务$readmemb和$readmemh用来从文件中读取数据到存贮器中。这
两个系统任务可以在仿真的任何时刻被执行使用,其使用格式共有以下六种:
1) $readmemb("<数据文件名>",<存贮器名>);
2) $readmemb("<数据文件名>",<存贮器名>,<起始地址>);
3) $readmemb("<数据文件名>",<存贮器名>,<起始地址>,<结束地址>);
4) $readmemh("<数据文件名>",<存贮器名>);
5) $readmemh("<数据文件名>",<存贮器名>,<起始地址>);
6) $readmemh("<数据文件名>",<存贮器名>,<起始地址>,<结束地址>);
在这两个系统任务中,被读取的数据文件的内容只能包含:空白位置(空格,换行,制表格(tab)和
form-feeds),注释行(//形式的和/*...*/形式的都允许),二进制或十六进制的数字。数字中不能
包含位宽说明和格式说明,对于$readmemb系统任务,每个数字必须是二进制数字,对于$readmemh
系统任务,每个数字必须是十六进制数字。数字中不定值x或X,高阻值z或Z,和下划线(_)的使用方
法及代表的意义与一般Verilog HDL程序中的用法及意义是一样的。另外数字必须用空白位置或注释
行来分隔开。
在下面的讨论中,地址一词指对存贮器(memory)建模的数组的寻址指针。当数据文件被读取时,每一
个被读取的数字都被存放到地址连续的存贮器单元中去。存贮器单元的存放地址范围由系统任务声明
语句中的起始地址和结束地址来说明,每个数据的存放地址在数据文件中进行说明。当地址出现在数
据文件中,其格式为字符“@”后跟上十六进制数。如:
@hh...h
对于这个十六进制的地址数中,允许大写和小写的数字。在字符“@”和数字之间不允许存在空白位
置。可以在数据文件里出现多个地址。当系统任务遇到一个地址说明时,系统任务将该地址后的数据
存放到存贮器中相应的地址单元中去。
对于上面六种系统任务格式,需补充说明以下五点:
1) 如果系统任务声明语句中和数据文件里都没有进行地址说明,则缺省的存放起始地址为该
存贮器定义语句中的起始地址。数据文件里的数据被连续存放到该存贮器中,直到该存贮
器单元存满为止或数据文件里的数据存完。
2) 如果系统任务中说明了存放的起始地址,没有说明存放的结束地址,则数据从起始地址开
始存放,存放到该存贮器定义语句中的结束地址为止。
3) 如果在系统任务声明语句中,起始地址和结束地址都进行了说明,则数据文件里的数据按
该起始地址开始存放到存贮器单元中,直到该结束地址,而不考虑该存贮器的定义语句中
的起始地址和结束地址。
4) 如果地址信息在系统任务和数据文件里都进行了说明,那么数据文件里的地址必须在系统
任务中地址参数声明的范围之内。否则将提示错误信息,并且装载数据到存贮器中的操作
被中断。
5) 如果数据文件里的数据个数和系统任务中起始地址及结束地址暗示的数据个数不同的话,
也要提示错误信息。
下面举例说明:
先定义一个有256个地址的字节存贮器 mem:
reg[7:0] mem[1:256];
下面给出的系统任务以各自不同的方式装载数据到存贮器mem中。
initial $readmemh("mem.data",mem);
initial $readmemh("mem.data",mem,16);
initial $readmemh("mem.data",mem,128,1);
第一条语句在仿真时刻为0时,将装载数据到以地址是1的存贮器单元为起始存放单元的存贮器中去。
第二条语句将装载数据到以单元地址是16的存贮器单元为起始存放单元的存贮器中去,一直到地址是
256的单元为止。第三条语句将从地址是128的单元开始装载数据,一直到地址为1的单元。在第三种
情况中,当装载完毕,系统要检查在数据文件里是否有128个数据,如果没有,系统将提示错误信息。
GMT+8, 2026-5-22 20:12 , Processed in 0.040676 second(s), 20 queries .
