查看: 1760|回复: 2
sboles算法实现
zxopenfq 发表于 2021-4-14 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
reg [23:0]mix1,mix2,mix3;
           if(~rst_n)
                        mix1<=24'd0;
           else if(sft_en)
                        mix1<={mix1[15:0],pre_sft[31:24]};
           if(~rst_n)
                        mix2<=24'd0;
           else if(sft_en)
                        mix2<={mix2[15:0],cur_sft[31:24]};
           if(~rst_n)
                        mix3<=24'd0;
           else if(sft_en)
                        mix3<={mix3[15:0],nex_sft[31:24]};
//计算dx,dy
reg  signed[10:0]dx,dy;
wire [7:0]p00,p01,p02,p10,p12,p20,p21,p22;
assign p02=mix1[23:16];
assign p01=mix1[15:8];
assign p00=mix1[7:0];
assign p12=mix2[23:16];
//assign p11=mix2[15:8];
assign p10=mix2[7:0];
assign p22=mix2[23:16];
assign p21=mix2[15:8];
assign p20=mix2[7:0];
           if(~rst_n)
                        dx<=11'd0;
           else if(sft_en)//
                        dx<=  (-{3'b000,mix1[7:0]})                            +   (+{3'b000,p02 })                                        +
                                  (-{3'b000,(p10[7:0]<<1)})                  +   (+{3'b000,(p12<<1) })                                 +
                          (-{3'b000,p20[7:0]})                               +   (+{3'b000,p22 })                                         ;
           if(~rst_n)
                        dy<=11'd0;
           else if(sft_en)//
                        dy= (-{3'b000,p00[7:0]})                            +          (-{3'b000,(p01[7:0]<<1)}) +   (-{3'b000,p02[7:0]})                 +
                                (+{3'b000,p20[7:0]})                            +          (+{3'b000,(p21[7:0]<<1)}) +   (+{3'b000,p22[7:0]})                 ;
//计算d
reg [10:0] d;
wire [10:0]dx_abs,dy_abs;
assign dx_abs=dx[10]?~dx+1'b1:dx;
assign dy_abs=dy[10]?~dy+1'b1:dy;
           if(~rst_n)
                        d<=11'd0;
           else if(sft_en)//
                        d<=dx_abs+dy_abs;
大鹏 发表于 2021-4-14 19:19:56 | 显示全部楼层
sboles算法实现
zhangyukun 发表于 2021-4-15 09:52:26 | 显示全部楼层
sboles算法实现
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.032092 second(s), 20 queries .
