查看: 2353|回复: 3
Verilog HDL 的宏定义 `define
afei6969 发表于 2021-4-17 22:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个指定的标识符(即名字)来代表一个字符串,它的一般形式为:
`define 标识符(宏名) 字符串(宏内容)
如:`define signal string
它的作用是指定用标识符signal来代替string这个字符串,在编译预处理时,把程序中在该命令以后
所有的signal都替换成string。这种方法使用户能以一个简单的名字代替一个长的字符串,也可以用
一个有含义的名字来代替没有含义的数字和符号,因此把这个标识符(名字)称为“宏名”,在编译预
处理时将宏名替换成字符串的过程称为“宏展开”。`define是宏定义命令。
[例1]:`define WORDSIZE 8
module
reg[1:`WORDSIZE] data; //这相当于定义 reg[1:8] data;
关于宏定义的八点说明:
1) 宏名可以用大写字母表示,也可以用小写字母表示。建议使用大写字母,以与变量名相
区别。
2) `define命令可以出现在模块定义里面,也可以出现在模块定义外面。宏名的有效范围
为定义命令之后到原文件结束。通常,`define命令写在模块定义的外面,作为程序的
一部分,在此程序内有效。
3) 在引用已定义的宏名时,必须在宏名的前面加上符号“`”,表示该名字是一个经过宏
定义的名字。
4) 使用宏名代替一个字符串,可以减少程序中重复书写某些字符串的工作量。而且记住一
个宏名要比记住一个无规律的字符串容易,这样在读程序时能立即知道它的含义,当需
要改变某一个变量时,可以只改变 `define命令行,一改全改。如例1中,先定义WORDSIZE
代表常量8,这时寄存器data是一个8位的寄存器。如果需要改变寄存器的大小,只需把
该命令行改为:`define WORDSIZE 16。这样寄存器data则变为一个16位的寄存器。
由此可见使用宏定义,可以提高程序的可移植性和可读性。
5) 宏定义是用宏名代替一个字符串,也就是作简单的置换,不作语法检查。预处理时照样
代入,不管含义是否正确。只有在编译已被宏展开后的源程序时才报错。
6) 宏定义不是Verilog HDL语句,不必在行末加分号。如果加了分号会连分号一起进行置
换。如:
[例2]:module test;
reg a, b, c, d, e, out;
`define expression a+b+c+d;
assign out = `expression + e;
经过宏展开以后,该语句为:
assign out = a+b+c+d;+e;
显然出现语法错误。
7) 在进行宏定义时,可以引用已定义的宏名,可以层层置换。如:
[例3]:module test;
reg a, b, c;
wire out;
`define aa a + b
`define cc c + `aa
assign out = `cc;
这样经过宏展开以后,assign语句为
assign out = c + a + b;
8) 宏名和宏内容必须在同一行中进行声明。如果在宏内容中包含有注释行,注释行不会作
为被置换的内容。如:
[例4]: module
`define typ_nand nand #5 //define a nand with typical delay
`typ_nand g121(q21,n10,n11);
经过宏展开以后,该语句为:
nand #5 g121(q21,n10,n11);
宏内容可以是空格,在这种情况下,宏内容被定义为空的。当引用这个宏名时,不会有内容被置换。
注意:组成宏内容的字符串不能够被以下的语句记号分隔开的。
• 数字
• 字符串
• 确认符
• 关键词
• 双目和三目字符运算符
如下面的宏定义声明和引用是非法的。
`define first_half "start of string
$display(`first_half end of string");
注意在使用宏定义时要注意以下情况:
1) 对于某些 EDA软件,在编写源程序时,如使用和预处理命令名相同的宏名会发生冲突,因
此建议不要使用和预处理命令名相同的宏名。
2) 宏名可以是普通的标识符(变量名)。例如signal_name 和 'signal_name的意义是不同的。
但是这样容易引起混淆,建议不要这样使用。
lihongkun16 发表于 2021-4-18 08:55:03 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2021-4-18 10:25:22 | 显示全部楼层
hellokity 发表于 2021-4-18 14:36:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 20:54 , Processed in 0.043324 second(s), 20 queries .
