查看: 2013|回复: 1
Verilog HDL 的“文件包含”处理`include
afei6969 发表于 2021-4-18 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
“文件包含”命令是很有用的,它可以节省程序设计人员的重复劳动。可以将一些常用的宏定义命令
或任务(task)组成一个文件,然后用`include命令将这些宏定义包含到自己所写的源文件中,
相当于工业上的标准元件拿来使用。另外在编写Verilog HDL源文件时,一个源文件可能经常要用到另外几
个源文件中的模块,遇到这种情况即可用`include命令将所需模块的源文件包含进来。
[例1]:
(1)文件aaa.v
module aaa(a,b,out);
input a, b;
output out;
wire out;
assign out = a^b;
(2)文件 bbb.v
`include "aaa.v"
module bbb(c,d,e,out);
input c,d,e;
output out;
wire out_a;
wire out;
aaa aaa(.a(c),.b(d),.out(out_a));
assign out=e&out_a;
在上面的例子中,文件bbb.v用到了文件aaa.v中的模块aaa的实例器件,通过“文件包含”处理来调
用。模块aaa实际上是作为模块bbb的子模块来被调用的。在经过编译预处理后,文件bbb.v实际相当
于下面的程序文件bbb.v:
input a, b;
output out;
wire out;
assign out = a ^ b;
module bbb( c, d, e, out);
input c, d, e;
output out;
wire out_a;
wire out;
assign out= e & out_a;
关于“文件包含”处理的四点说明:
1) 一个`include命令只能指定一个被包含的文件,如果要包含n个文件,要用n个`include
命令。注意下面的写法是非法的`include"aaa.v""bbb.v"
2) `include命令可以出现在Verilog HDL源程序的任何地方,被包含文件名可以是相对路径
名,也可以是绝对路径名。例如:'include"parts/count.v"
3) 可以将多个`include命令写在一行,在`include命令行,只可以出空格和注释行。例如
下面的写法是合法的。
'include "fileB" 'include "fileC" //including fileB and fileC
4) 如果文件1包含文件2,而文件2要用到文件3的内容,则可以在文件1用两个`include命令
分别包含文件2和文件3,而且文件3应出现在文件2之前。例如在下面的例子中,即在file1.v
中定义:
`include"file3.v"
`include"file2.v"
module test(a,b,out);
input[1:`size2] a, b;
output[1:`size2] out;
wire[1:`size2] out;
assign out= a+b;
file2.v的内容为:
`define size2 `size1+1
file3.v的内容为:
`define size1 4
这样,file1.v和file2.v都可以用到file3.v的内容。在file2.v中不必再用 `include "file3.v"
了。
zhangyukun 发表于 2021-4-19 09:40:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 20:54 , Processed in 0.031446 second(s), 19 queries .
