查看: 2415|回复: 2
QuartusII编译与仿真之warning大解析
zxopenljx 发表于 2021-4-19 21:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/PFtgkryb8vT-CSEC-vNbnw
在QuartusII下进行编译和仿真的时候,会出现一堆warning,有的可以忽略,有的却需要注意,虽然按F1可以了解关于该警告的帮助,但有时候帮助解释的仍然不清楚,大家群策群力,把自己知道和了解的一些关于警告的问题都说出来讨论一下,免得后来的人走弯路.
   下面是收集整理的一些,有些是自己的经验,有些是网友的,希望能给大家一点帮助,如有不对的地方,请指正,
1) QuartusII对代码进行时序仿真时出现Error: Can't continue timing simulation because delay annotation information for design is missing.
原因:如果只需要进行功能仿真,不全编译也是可以进行下去的,但时序仿真就必须进行全编译(即工具栏上的紫色实心三角符号那项)。全仿真包括四个模块:综合器(Synthesis)、电路装配器(Fitter)、组装器(Assember)和时序分析器(Timing Analyzer),任务窗格中会有成功标志(对号)。
2) 在下载运行的时候,出现下面的错误:
Warning: The JTAG cable you are using is not supported for Nios II systems.
You may experience intermittent JTAG communicationfailures with this cable. Please use a USB Blaster revision B.
在运行之前已经将.sof文件下载到开发板上面了,但是依然出现上面的问题。
解决:在配置的时候,在run之后,进行配置,选择target connection,在最后一项:NIOS II Terminal Communication Device中,要选择none(不要是Jtag_uart)如果采用USB Blaster,可以选择Jtag_uart。
之后再run就ok了!
3)Error: Can't compile duplicate declarations of entity "count3" into library "work"
此错误一般是原理图文件的名字和图中一个器件的名字重复所致,所以更改原理图文件的名字保存即可。
1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time <time> on register "<name>"
原因:vector source file中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化.而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的.其后果为导致结果不正确.
措施:编辑vector source file
2.Verilog HDL assignment warning at <location>: truncated with size <number> to match size of target (<number>
原因:在HDL设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为32位, 将位数裁定到合适的大小
措施:如果结果正确,无须加以修正,如果不想看到这个警告,可以改变设定的位数
3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization
原因:经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了\
6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
原因:因为MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序并不是正式版的,要等 Service Pack
措施:只影响 Quartus 的 Waveform
7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled
措施:将setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的on改成OFF
8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"
原因:违反了steup/hold时间,应该是后仿真,看看波形设置是否和时钟沿符合steup/hold时间
措施:在中间加个寄存器可能可以解决问题
9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay
原因:时钟抖动大于数据延时,当时钟很快,而if等类的层次过多就会出现这种问 题,但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改小一些,如改到50MHZ
10.Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic
原因:输入引脚没有驱动逻辑(驱动其他引脚),所有的输入引脚需要有输入逻辑
措施:如果这种情况是故意的,无须理会,如果非故意,输入逻辑驱动.
11.Warning:Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'
原因:FF中输入的PLS的保持时间过短
措施:在FF中设置较高的时钟频率
12.Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因:如果你用的 CPLD 只有一组全局时钟时,用全局时钟分频产生的另一个时 钟在布线中当作信号处理,不能保证低的时钟歪斜(SKEW).会造成在这个时钟 上工作的时序电路不可靠,甚至每次布线产生的问题都不一样.
措施:如果用有两组以上全局时钟的 FPGA 芯片,可以把第二个全局时钟作为另 一个时钟用,可以解决这个问题.
13.Critical Warning: Timing requirements were not met. See Report window for details.
原因:时序要求未满足,
措施:双击Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock setup:'clk'等)-->左键单击list path,查看fmax的SLACK REPORT再根据 提示解决,有可能是程序的算法问题
14.Can't achieve minimum setup and hold requirement <text> along <number> path(s). See Report window for details.
原因:时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间,与时钟歪斜 有关,一般是由于多时钟引起的
措施:利用Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock hold:'clk'等),在slack中观察是hold time为负值还是setup time 为负值, 然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To中增加时钟名(from
node finder),Assignment Name中增加 和多时钟有关的Multicycle 和Multicycle Hold选项,如hold time为负,可 使Multicycle hold的值>multicycle,如设为2和1.
15: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
原因:试图编译一个不存在的文件,该文件可能被改名或者删除了
措施:不管他,没什么影响
16.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入 信号(input pin)加进去,对于每一个输入都需要有激励源的
17.Error: Can't name logic scfifo0 of instance "inst" -- has same name as current design file
原因:模块的名字和project的名字重名了
措施:把两个名字之一改一下,一般改模块的名字
18.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
原因:模块不是在本项目生成的,而是直接copy了别的项目的原理图和源程序 而生成的,而不是用QUARTUS将文件添加进本项目
措施:无须理会,不影响使用
19.Timing characteristics of device <name> are preliminary
原因:目前版本的QuartusII只对该器件提供初步的时序特征分析
措施:如果坚持用目前的器件,无须理会该警告.关于进一步的时序特征分析会在后续版本的Quartus得到完善.
20.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting可以让 Quaruts II来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性
措施:无须理会.时序分析可能将锁存器分析成回路.但并不一定分析正确.其 后果可能会导致显示提醒用户:改变设计来消除锁 存器
21.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment
原因:没有给输出管教指定负载电容
措施:该功能用于估算TCO和功耗,可以不理会,也可以在Assignment Editor 中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告
22.Warning: Found 6 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因:使用了行波时钟或门控时钟,把触发器的输出当时钟用就会报行波时钟, 将组合逻辑的输出当时钟用就会报门控时钟
措施:不要把触发器的输出当时钟,不要将组合逻辑的输出当时钟,如果本身如 此设计,则无须理会该警告
23.Warning (10268): Verilog HDL information at lcd7106.v(63): Always Construct contains both blocking and non-blocking assignments
原因: 一个always模块中同时有阻塞和非阻塞的赋值
24.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:这个时因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号(input pin)加进去, 对于每一个输入都需要有激励源的
25 Warning:Output pins are stuck at VCC or GND
如果正是希望某些输出被固定置高电平或低电平或者无所谓,就不用管它,否则请检查代码。这样的输出其实没有什么意义.
26.Warning (10208): honored full_case synthesis attribute - differences between design synthesis and simulation may occur。
/* synopsys full_case */; D2 g/ w& N6 S* p6 T; W! C/ `8 M
意思就是:, }# Q# _) p) U' @, ]/ ~; b
告诉合成软件你的case几乎是full case,你(designer)可以保证没有列出的case分支是永远也不会发生的。8 r0 a! o- T! h8 l+ O. {
目的:告诉合成软体不用去考虑没有列出的case分支,便于化简。
限制:当然只有synopsys 的合成软体可以看懂了!所以不建议用,最好还是用default。
缺点:前后仿真不一致,综合的结果和期望的不一致。
27:Warning: No exact pin location assignment(s) for 16 pins of 16 total pins
定义的管脚没有和外部的管脚连接.
28:Warning: Ignored locations or region assignments to the following nodes
Warning: Node "78ledcom[4]" is assigned to location or region, but does not exist in design
         设计中没提到"78ledcom[4]" ,而分配了管脚给它。
说明:有时候运行了TCL脚本文件后需要修改,修改后有一些先前分配的管脚不需要了,如果没有delete,则会出现此提示。
解决办法:assignments->pins,把不用的管脚删除即可(TCL脚本文件里的多余管脚分配语句最好也一起delete)。
lihongkun16 发表于 2021-4-20 08:40:57 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2021-4-20 09:45:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 22:44 , Processed in 0.032508 second(s), 20 queries .
