查看: 2514|回复: 4
Verilog HDL 的状态机基本要素与分类
afei6969 发表于 2021-4-21 19:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态机的基本要素有 3 个,其实我们在第一节的举例中都有涉及,只是没有点明,它们
是:状态、输出和输入。
· 状态:也叫状态变量。在逻辑设计中,使用状态划分逻辑顺序和时序规律。
比如:设计伪随机码发生器时,可以用移位寄存器序列作为状态;在设计电机
控制电路时,可以以电机的不同转速作为状态;在设计通信系统时,可以用信
令的状态作为状态变量等。
· 输出:输出指在某一个状态时特定发生的事件。如设计电机控制电路中,如
果电机转速过高,则输出为转速过高报警,也可以伴随减速指令或降温措施
等。
· 输入:指状态机中进入每个状态的条件,有的状态机没有输入条件,其中的
状态转移较为简单,有的状态机有输入条件,当某个输入条件存在时才能转移
到相应的状态。
根据状态机的输出是否与输入条件相关,可将状态机分为两大类:摩尔(Moore)型状
态机和米勒(Mealy)型状态机。
· 摩尔状态机:摩尔状态机的输出仅仅依赖于当前状态,而与输入条件无关。
例如图 6-1 所示的例子,将图中的“地点”认为是“状态”,将“功能”认为
是状态的“输出”,则每个输出仅仅与状态相关,所以它是一个摩尔型状态
机。
· 米勒型状态机:米勒型状态机的输出不仅依赖于当前状态,而且取决于该状
态的输入条件。例如图 6-2 所示的例子,将图中的“地点”认为是“状态”,
将“功能”认为是状态的“输出”,将“条件”认为是状态转移的“输入条
件”,大家可以发现,该学生到达什么地方,做什么事情都是由当前状态和输
入条件共同决定,所以它是一个米勒型状态机。
根据状态机的数量是否为有限个,可将状态机分为有限状态机(Finite State Machine,
FSM)和无限状态机(Infinite State Machine,ISM)。逻辑设计中一般所涉及的状态都是有
限的,所以以后我们所说的状态机都指有限状态机,用 FSM 表示。
lihongkun16 发表于 2021-4-22 08:39:31 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2021-4-22 10:03:01 | 显示全部楼层
dameihuaxia 发表于 2021-4-22 14:28:40 | 显示全部楼层
Verilog HDL 的状态机基本要素与分类 [
zxopenluyutong 发表于 2021-4-22 15:20:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 20:12 , Processed in 0.043090 second(s), 20 queries .
