查看: 1934|回复: 1
Verilog HDL 的推荐的状态机描述方法
afei6969 发表于 2021-4-25 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态机描述时关键是要描述清楚前面提到的几个状态机的要素,即如何进行状态转移;
每个状态的输出是什么;状态转移是否和输入条件相关等。具体描述时方法各种各样,有的
设计者习惯将整个状态机写到 1 个 always 模块里面,在该模块中即描述状态转移,又描述
状态的输入和输出,这种写法一般被称为一段式 FSM 描述方法;还有一种写法是将用 2 个
always 模块,其中一个 always 模块采用同步时序描述状态转移;另一个模块采用组合逻辑
判断状态转移条件,描述状态转移规律,这种写法被称为两段式 FSM 描述方法;还有一种
写法是在两段式描述方法基础上发展出来的,这种写法使用 3 个 always 模块,一个 always
模块采用同步时序描述状态转移;第二个采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规
律;第三个 always 模块使用同步时序电路描述每个状态的输出,这种写法本书称为三段式
写法。
一般而言,推荐的 FSM 描述方法是后两种,即两段式和三段式 FSM 描述方法。其原因
为:FSM 和其他设计一样,最好使用同步时序方式设计,以提高设计的稳定性,消除毛
刺。状态机实现后,一般来说,状态转移部分是同步时序电路而状态的转移条件的判断是组
合逻辑。两段式之所以比一段式编码合理,就在于两段式编码将同步时序和组合逻辑分别放
到不同的 always 程序块中实现。这样做的好处不仅仅是便于阅读、理解、维护,更重要的
是利于综合器优化代码,利于用户添加合适的时序约束条件,利于布局布线器实现设计。而
一段式 FSM 描述不利于时序约束、功能更改、调试等,而且不能很好的表示米勒 FSM 的输
出,容易写出 Latches,导致逻辑功能错误。
在一般两段式描述中,为了便于描述当前状态的输出,很多设计者习惯将当前状态的输
出用组合逻辑实现。但是这种组合逻辑仍然有产生毛刺的可能性,而且不利于约束,不利于
综合器和布局布线器实现高性能的设计。因此如果设计运行额外的一个时钟节拍的插入
(latency),则要求尽量对状态机的输出用寄存器寄存一拍。但是很多实际情况不允许插入
一个寄存节拍,此时则可以通过三段式描述方法进行解决。三段式与两段式相比,关键在于
根据状态转移规律,在上一状态根据输入条件判断出当前状态的输出,从而在不插入额外时
钟节拍的前提下,实现了寄存器输出。
lihongkun16 发表于 2021-4-26 08:36:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 20:12 , Processed in 0.031252 second(s), 20 queries .
