查看: 2131|回复: 2
CISC与RISC的特点比较
zxopenfq 发表于 2021-5-5 16:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂指令集CPU内部为将较复杂的指令译码,也就是指令较长,分成几个微指令去执行,正是如此开发程序比较容易(指令多的缘故),但是由于指令复杂,执行工作效率较差,处理数据速度较慢,PC 中 Pentium的结构都为CISC CPU.
RISC是精简指令集CPU,指令位数较短,内部还有快速处理指令的电路,使得指令的译码与数据的处理较快,所以执行效率比CISC高,不过,必须经过编译程序的处理,才能发挥它的效率,我所知道的IBM的 Power PC为RISC CPU的结构,CISCO 的CPU也是RISC的结构.
咱们经常见到的PC中的CPU,Pentium-Pro(P6)、Pentium-II,Cyrix的M1、M2、AMD的K5、K6实际上是改进了的CISC,也可以说是结合了CISC和RISC的部分优点.
zxopenhl 发表于 2021-5-5 17:12:42 | 显示全部楼层
CISC与RISC的特点比较
lihongkun16 发表于 2021-5-6 08:51:25 | 显示全部楼层
CISC与RISC的特点比较
GMT+8, 2026-5-22 15:03 , Processed in 0.038684 second(s), 20 queries .
