查看: 1879|回复: 2
OV7670
zxopenluyutong 发表于 2021-5-20 17:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本信息
编辑
参数
感光阵列:640*480
电源核电压:1.8VDV±10%
模拟电压:2.5-3.0V
IO电压:1.7-3.0V
功耗:工作时60mW/15fpsVGAYUV;休眠时小于20uA
操作温度:-30℃-70℃
稳定工作温度:0℃-50℃
输出格式:YUV/YCbCr4:2:2、RGB565/555/444、GRB4:2:2、Raw RGB Data
光学尺寸:1/6"
视场角:25°
最大帧率:30fps
信噪比:46dB
动态范围:52dB
浏览方式:逐行
封装尺寸:3785um*4235um
简介
OV7670,图像传感器,体积小,工作电压低,提供单片VGA摄像头和影像处理器的所有功能。通过SCCB总线控制,可以输入整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位影像数据。该产品VGA图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
功能
编辑
1、高灵敏度适合低照度应用
2、低电压适合嵌入式应用
3、标准的SCCB接口,兼容IIC接口
4、支持VGA,CIF,和从CIF到40*30的各种尺寸
5、VarioPixel 子采样方式
6、自动影响控制功能包括:自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡,自动消除灯光条纹、自动黑电平校准。图像质量控制包括色饱和度、色相、伽玛、锐度和ANTI_BLOOM
7、ISP具有消除噪音和坏点补偿功能
8、支持闪光灯、LED灯和氙灯
9、支持图像缩放
10、镜头失光补偿
11、50/60Hz自动检测
12、饱和度自动调节(UV调整)
13、边缘增强自动调节
14、降噪自动调节
lihongkun16 发表于 2021-5-21 08:46:51 | 显示全部楼层
OV7670
afei6969 发表于 2021-5-21 09:19:01 | 显示全部楼层
6666666666666666
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.030961 second(s), 20 queries .
