查看: 2450|回复: 3
【Modelsim常见问题】 Error: (vsim-19) Failed to access library 'pwm_tb'...
荼蘼 发表于 2021-6-22 15:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
** Error: (vsim-19) Failed to access library 'pwm_tb' at "pwm_tb".
遇到这个问题,首先检查下你的Quartus的Simulation设置那里,Test bench name和Top level module in test bench两个栏里面填的名字是否带了.v后缀,如果带了那就错了。比如这个例子就是这样的:
正确的是这两个地方都不能有后缀名。这里只是要输入名字,不是让你指定文件,加后缀就成了指定文件了。
正确的应该如下图所示:
zhangyukun 发表于 2021-6-22 16:07:13 | 显示全部楼层
lihongkun16 发表于 2021-6-23 08:52:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 17:48 , Processed in 0.054947 second(s), 24 queries .
