查看: 3254|回复: 2
【Modelsim常见问题】vdel-42 Unsupported ModelSim library format
荼蘼 发表于 2021-6-24 19:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象
      vdel -lib rtl_ _work -all
      ** Error: (vdel-42) Unsupported ModelSim library format for "F:/FPGA_ FILE/FSM/simulation/modelsim/rtl _work". (Format: 4 )
      . ** Warning: (vdel-57) Library 'F:/FPGA_ FILE/FSM/simulation/modelsim/rtl_ work' is missing or is not a valid ModelSim library.
** Error: D:/altera/13.0/modelsim_ ase/win32aloem/vdel failed.
      while executing
      # "vdel -lib rtl_ work -all"
问题原因
        这种问题多出现在拷贝别人的工程然后直接打开进行仿真,或者电脑软件重装且Modelsim软件降版之后。
实际原因为工程中已经有的编译生成的仿真库文件版本比正在使用的仿真软件版本高,导致现在版本的Modelsim无权限去删除旧的库文件以重新生成新的库文件。所以报这个错误。
解决方法
        手动将当前工程目录(注意,是当前工程目录,不是你的Quartus或者Modelsim软件安装目录,这种低级理解性错误很多人都犯),你当前仿真的是哪个工程,就把这个工程目录下的simulation文件夹删除了,然后重新运行仿真就可以了。
lihongkun16 发表于 2021-6-25 09:30:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 17:48 , Processed in 0.042551 second(s), 24 queries .
