查看: 1401|回复: 0
Verilog HDL的基本语法
LYF 发表于 2021-8-11 17:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.6.循环语句
在Verilog HDL中存在着四种类型的循环语句,用来控制执行语句的执行次数。
1) forever 连续的执行语句。
2) repeat 连续执行一条语句 n 次。
3) while 执行一条语句直到某个条件不满足。如果一开始条件即不满足(为假),
则语句一次也不能被执行。
4) for通过以下三个步骤来决定语句的循环执行。
a) 先给控制循环次数的变量赋初值。
b) 判定控制循环的表达式的值,如为假则跳出循环语句,如为真则执行指定的语句
后,转到第三步。
c) 执行一条赋值语句来修正控制循环变量次数的变量的值,然后返回第二步。
下面对各种循环语句详细的进行介绍。
3.6.1.forever语句
forever语句的格式如下:
forever 语句; 或
41
第三章 Verilog HDL 基本语法
forever begin 多条语句 end
forever循环语句常用于产生周期性的波形,用来作为仿真测试信号。它与always语句不同处在于不
能独立写在程序中,而必须写在initial块中。其具体使用方法将在"事件控制"这一小节里详细地加
以说明。
3.6.2.repeat语句
repeat语句的格式如下:
repeat(表达式) 语句; 或
repeat(表达式) begin 多条语句 end
在repeat语句中,其表达式通常为常量表达式。下面的例子中使用repeat循环语句及加法和移位操作
来实现一个乘法器。
parameter size=8,longsize=16;
reg [size:1] opa, opb;
reg [longsize:1] result;
begin: mult
reg [longsize:1] shift_opa, shift_opb;
shift_opa = opa;
shift_opb = opb;
result = 0;
repeat(size)
if(shift_opb[1])
result = result + shift_opa;
shift_opa = shift_opa <<1;
shift_opb = shift_opb >>1;
3.6.3.while语句
while语句的格式如下:
while(表达式) 语句
或用如下格式:
while(表达式) begin 多条语句 end
下面举一个while语句的例子,该例子用while循环语句对rega这个八位二进制数中值为1的位进行计
数。
begin: count1s
reg[7:0] tempreg;
count=0;
tempreg = rega;
while(tempreg)
if(tempreg[0]) count = count + 1;
42
tempreg = tempreg>>1;
3.6.4.for语句
for语句的一般形式为:
for(表达式1;表达式2;表达式3) 语句
它的执行过程如下:
1) 先求解表达式1;
2) 求解表达式2,若其值为真(非0),则执行for语句中指定的内嵌语句,然后执行下面的
第3步。若为假(0),则结束循环,转到第5步。
3) 若表达式为真,在执行指定的语句后,求解表达式3。
4) 转回上面的第2步骤继续执行。
5) 执行for语句下面的语句。
for语句最简单的应用形式是很易理解的,其形式如下:
for(循环变量赋初值;循环结束条件;循环变量增值)
执行语句
for循环语句实际上相当于采用while循环语句建立以下的循环结构:
循环变量赋初值;
while(循环结束条件)
执行语句
循环变量增值;
这样对于需要8条语句才能完成的一个循环控制,for循环语句只需两条即可。
下面分别举两个使用for循环语句的例子。例1用for语句来初始化memory。例2则用for循环语句来实
现前面用repeat语句实现的乘法器。
[例1]:begin: init_mem
reg[7:0] tempi;
for(tempi=0;tempi<memsize;tempi=tempi+1)
memory[tempi]=0;
[例2]:parameter size = 8, longsize = 16;
reg[size:1] opa, opb;
reg[longsize:1] result;
begin:mult
integer bindex;
result=0;
for( bindex=1; bindex<=size; bindex=bindex+1 )
if(opb[bindex])
result = result + (opa<<(bindex-1));
43
在for语句中,循环变量增值表达式可以不必是一般的常规加法或减法表达式。下面是对rega这个八
位二进制数中值为1的位进行计数的另一种方法。见下例:
begin: count1s
reg[7:0] tempreg;
count=0;
for( tempreg=rega; tempreg; tempreg=tempreg>>1 )
if(tempreg[0])
count=count+1;
GMT+8, 2026-5-22 08:43 , Processed in 0.037173 second(s), 20 queries .
