查看: 1386|回复: 0
Verilog HDL的基本语法
LYF 发表于 2021-8-12 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. task和function说明语句的不同点
任务和函数有些不同,主要的不同有以下四点:
1) 函数只能与主模块共用同一个仿真时间单位,而任务可以定义自己的仿真时间单位。
2) 函数不能启动任务,而任务能启动其它任务和函数。
3) 函数至少要有一个输入变量,而任务可以没有或有多个任何类型的变量。
4) 函数返回一个值,而任务则不返回值。
函数的目的是通过返回一个值来响应输入信号的值。任务却能支持多种目的,能计算多个结果值,这
些结果值只能通过被调用的任务的输出或总线端口送出。Verilog HDL模块使用函数时是把它当作表
达式中的操作符,这个操作的结果值就是这个函数的返回值。下面让我们用例子来说明:
例如,定义一任务或函数对一个16位的字进行操作让高字节与低字节互换,把它变为另一个字(假定
这个任务或函数名为: switch_bytes)。
任务返回的新字是通过输出端口的变量,因此16位字字节互换任务的调用源码是这样的:
switch_bytes(old_word,new_word);
任务switch_bytes把输入old_word的字的高、低字节互换放入new_word端口输出。
而函数返回的新字是通过函数本身的返回值,因此16位字字节互换函数的调用源码是这样的:
new_word = switch_bytes(old_word);
下面分两节分别介绍任务和函数语句的要点。
二. task说明语句
如果传给任务的变量值和任务完成后接收结果的变量已定义,就可以用一条语句启动任务。任务完成
以后控制就传回启动过程。如任务内部有定时控制,则启动的时间可以与控制返回的时间不同。任务
可以启动其它的任务,其它任务又可以启动别的任务,可以启动的任务数是没有限制的。不管有多少
任务启动,只有当所有的启动任务完成以后,控制才能返回。
1) 任务的定义
定义任务的语法如下:
46
第三章 Verilog HDL 基本语法
任务:
task <任务名>;
<端口及数据类型声明语句>
<语句1>
<语句2>
<语句n>
endtask
这些声明语句的语法与模块定义中的对应声明语句的语法是一致的。
2) 任务的调用及变量的传递
启动任务并传递输入输出变量的声明语句的语法如下:
任务的调用:
<任务名>(端口1,端口2,...,端口n);
下面的例子说明怎样定义任务和调用任务:
任务定义:
task my_task;
input a, b;
inout c;
output d, e;
<语句> //执行任务工作相应的语句
c = foo1; //赋初始值
d = foo2; //对任务的输出变量赋值t
e = foo3;
endtask
任务调用:
my_task(v,w,x,y,z);
任务调用变量(v,w,x,y,z)和任务定义的I/O变量(a,b,c,d,e)之间是一一对应的。当任务启动时,由
v,w,和x.传入的变量赋给了a,b,和c,而当任务完成后的输出又通过c,d和e赋给了x,y和z。下面是一
个具体的例子用来说明怎样在模块的设计中使用任务,使程序容易读懂:
module traffic_lights;
reg clock, red, amber, green;
parameter on=1, off=0, red_tics=350,
amber_tics=30,green_tics=200;
//交通灯初始化
initial red=off;
initial amber=off;
initial green=off;
//交通灯控制时序
always
red=on; //开红灯
light(red,red_tics); //调用等待任务
green=on; //开绿灯
light(green,green_tics); //等待
amber=on; //开黄灯
light(amber,amber_tics); //等待
47
//定义交通灯开启时间的任务
task light(color,tics);
output color;
input[31:0] tics;
repeat(tics) @(posedge clock);//等待tics个时钟的上升沿
color=off;//关灯
endtask
//产生时钟脉冲的always块
always
#100 clock=0;
#100 clock=1;
这个例子描述了一个简单的交通灯的时序控制,并且该交通灯有它自己的时钟产生器。
二. function说明语句
函数的目的是返回一个用于表达式的值。
y 定义函数的语法:
function <返回值的类型或范围> (函数名);
<端口说明语句>
<变量类型说明语句>
<语句>
endfunction
请注意<返回值的类型或范围>这一项是可选项,如缺省则返回值为一位寄存器类型数据。下面用例子
说明:
function [7:0] getbyte;
input [15:0] address;
<说明语句> //从地址字中提取低字节的程序
getbyte = result_expression; //把结果赋予函数的返回字节
endfunction
y 从函数返回的值
函数的定义蕴含声明了与函数同名的、函数内部的寄存器。如在函数的声明语句中<返回值
的类型或范围>为缺省,则这个寄存器是一位的,否则是与函数定义中<返回值的类型或范围>一致的寄
存器。函数的定义把函数返回值所赋值寄存器的名称初始化为与函数同名的内部变量。下面的例子说
明了这个概念:getbyte被赋予的值就是函数的返回值。
y 函数的调用
函数的调用是通过将函数作为表达式中的操作数来实现的。
48
其调用格式如下:
<函数名> (<表达式><,<表达式>>*)
其中函数名作为确认符。下面的例子中通过对两次调用函数getbyte的结果值进行位拼接运算来生成
一个字。
word = control? {getbyte(msbyte),getbyte(lsbyte)} : 0;
y 函数的使用规则
与任务相比较函数的使用有较多的约束,下面给出的是函数的使用规则:
1) 函数的定义不能包含有任何的时间控制语句,即任何用#、@、或wait来标识的语句。
2) 函数不能启动任务。
3) 定义函数时至少要有一个输入参量。
4) 在函数的定义中必须有一条赋值语句给函数中的一个内部变量赋以函数的结果值,该内
部变量具有和函数名相同的名字。
y 举例说明
下面的例子中定义了一个可进行阶乘运算的名为factorial的函数,该函数返回一个32位的寄存器类
型的值,该函数可后向调用自身,并且打印出部分结果值。
module tryfact;
//函数的定义-------------------------------
function[31:0]factorial;
input[3:0]operand;
reg[3:0]index;
factorial = operand? 1 : 0;
for(index=2;index<=operand;index=index+1)
factorial = index * factorial;
endfunction
//函数的测试-------------------------------------
reg[31:0]result;
reg[3:0]n;
initial
result=1;
for(n=2;n<=9;n=n+1)
$display("Partial result n= %d result= %d", n, result);
result = n * factorial(n)/((n*2)+1);
$display("Finalresult=%d",result);
endmodule//模块结束
前面我们已经介绍了足够的语句类型可以编写一些完整的模块。在下一章里,我们将举许多实际的例
子进行介绍。这些例子都给出了完整的模块描述,因此可以对它们进行仿真测试和结果检验。通过学
习和练习我们就能逐步掌握利用Verilog HDL设计数字系统的方法和技术。
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.030940 second(s), 19 queries .
