查看: 1360|回复: 1
数字IC前端后端的区别,数字IC设计流程与设计工具
zxopenljx 发表于 2021-10-10 15:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字IC就是传递、加工、处理数字信号的IC,是近年来应用最广、发展最快的IC品种,可分为通用数字IC和专用数字IC。
数字前端以设计架构为起点,以生成可以布局布线的网表为终点;是用设计的电路实现想法;主要包括:基本的RTL编程和仿真,前端设计还可以包括IC系统设计、验证(verification)、综合、STA、逻辑等值验证 (equivalence check)。其中IC系统设计最难掌握,它需要多年的IC设计经验和熟悉那个应用领域,就像软件行业的系统架构设计一样,而RTL编程和软件编程相当。
数字后端以布局布线为起点,以生成可以可以送交foundry进行流片的GDS2文件为终点;是将设计的电路制造出来,在工艺上实现想法。主要包括:后端设计简单说是P&R,像芯片封装和管脚设计,floorplan,电源布线和功率验证,线间干扰的预防和修 正,时序收敛,自动布局布线、STA,DRC,LVS等,要求掌握和熟悉多种EDA工具以及IC生产厂家的具体要求。
前端设计流程:
  1、需求分析与规格制定
对市场调研,弄清需要什么样功能的芯片。
芯片规格,也就像功能列表一样,是客户向芯片设计公司提出的设计要求,包括芯片需要达到的具体功能和性能方面的要求。
  2、架构设计与算法设计
根据客户提出的规格要求,对一些功能进行算法设计,拿出设计解决方案和具体实现架构,划分模块功能。
       3、HDL编码
  使用硬件描述语言(VHDL,Verilog HDL)分模块以代码来描述实现,RTL coding,linux环境下一般用Gvim作为代码编辑器。
  4、功能仿真
仿真验证就是检验编码设计的正确性。不符合规格要重新设计和编码。设计和仿真验证是反复迭代的过程,直到验证结果显示完全符合规格标准。该部分称为前仿真。
先进行模块级仿真(IP Level),然后在放到一起片级仿真(chip level)。
仿真工具:Synopsys的VCS,Mentor ModelSim(Linux版本为Questasim),Cadence Verilog-XL,Cadence NC-Verilog。该部分个人一般使用Modelsim,公司里应用最广泛的还是VCS。
IP级验证要用到基于SystemVerilog的UVM方法学,这个是属于验证工程师的范畴。
  5、逻辑综合――Design Compiler
  仿真验证通过,进行逻辑综合。逻辑综合就是把HDL代码翻译成门级网表netlist。
综合需要设定约束条件,就是你希望综合出来的电路在面积,时序等目标参数上达到的标准。逻辑综合需要基于特定的综合库,不同的库中,门电路基本标准单元(standard cell)的面积,时序参数是不一样的。所以,综合库不一样,综合出来的电路在时序,面积上是有差异的。一般来说,综合完成后需要再次做仿真验证(这个也称为后仿真)
逻辑综合工具:Synopsys的Design Compiler,仿真工具选择上面的三种仿真工具均可。
  6、静态时序分析——STA
Static Timing Analysis(STA),静态时序分析,验证范畴,它主要是在时序上对电路进行验证,检查电路是否存在建立时间(setup time)和保持时间(hold time)的违例(violation)。这个是数字电路基础知识,一个寄存器出现这两个时序违例时,是没有办法正确采样数据和输出数据的,所以以寄存器为基础的数字芯片功能肯定会出现问题。
STA工具:Synopsys的Prime Time。
  7、形式验证——Formality
验证范畴,它是从功能上(STA是时序上)对综合后的网表进行验证。
常用的就是等价性检查方法,以功能验证后的HDL设计为参考,对比综合后的网表功能,他们是否在功能上存在等价性。这样做是为了保证在逻辑综合过程中没有改变原先HDL描述的电路功能。
形式验证工具:Synopsys的Formality。
从设计程度上来讲,前端设计的结果就是得到了芯片的门级网表电路。
后端设计流程:
  1、可测性设计——DFT
Design ForTest,可测性设计。芯片内部往往都自带测试电路,DFT的目的就是在设计的时候就考虑将来的测试。DFT的常见方法就是,在设计中插入扫描链,将非扫描单元(如寄存器)变为扫描单元。关于DFT,有些书上有详细介绍,对照图片就好理解一点。
DFT工具:Synopsys的DFT Compiler
   2、布局规划(FloorPlan)
布局规划就是放置芯片的宏单元模块,在总体上确定各种功能电路的摆放位置,如IP模块,RAM,I/O引脚等等。布局规划能直接影响芯片最终的面积。
工具为Synopsys的Astro。
  3、时钟树综合——CTS
Clock Tree Synthesis,时钟树综合,简单点说就是时钟的布线。
由于时钟信号在数字芯片的全局指挥作用,它的分布应该是对称式的连到各个寄存器单元,从而使时钟从同一个时钟源到达各个寄存器时,时钟延迟差异最小。这也是为什么时钟信号需要单独布线的原因。
CTS工具,Synopsys Physical Compiler。
  4、布线(Place & Route)
这里的布线就是普通信号布线了,包括各种标准单元(基本逻辑门电路)之间的走线。比如我们平常听到的0.13um工艺,或者说90nm工艺,实际上就是这里金属布线可以达到的最小宽度,从微观上看就是MOS管的沟道长度。
工具Synopsys的Astro
  5、寄生参数提取
由于导线本身存在的电阻,相邻导线之间的互感,耦合电容在芯片内部会产生信号噪声,串扰和反射。这些效应会产生信号完整性问题,导致信号电压波动和变化,如果严重就会导致信号失真错误。提取寄生参数进行再次的分析验证,分析信号完整性问题是非常重要的。
工具Synopsys的Star-RCXT
  6、版图物理验证
对完成布线的物理版图进行功能和时序上的验证,验证项目很多,
如LVS(Layout Vs Schematic)验证,简单说,就是版图与逻辑综合后的门级电路图的对比验证;
DRC(Design Rule Checking):设计规则检查,检查连线间距,连线宽度等是否满足工艺要求;
ERC(Electrical Rule Checking):电气规则检查,检查短路和开路等电气规则违例;等等。
工具为Synopsys的Hercules
实际的后端流程还包括电路功耗分析,以及随着制造工艺不断进步产生的DFM(可制造性设计)问题,在此不说了。物理版图验证完成也就是整个芯片设计阶段完成,下面的就是芯片制造了。
物理版图以GDSII的文件格式交给芯片代工厂(称为Foundry)在晶圆硅片上做出实际的电路,再进行封装和测试,就得到了我们实际看见的芯片。
 楼主| zxopenljx 发表于 2022-1-18 09:33:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:48 , Processed in 0.040921 second(s), 20 queries .
