查看: 1535|回复: 4
xilinx的关于create clock的时钟约束
linvslin16 发表于 2021-11-11 11:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx系列。
要输出一个50M时钟和200M的数据,想把数据和时钟沿对齐,一个时钟配四个数据这样。
pll出一个50M和100M时钟,数据通过100M的serdes出,觉得可以得用约束把它对齐一下。
但是是用create clock创建虚拟时钟,还是create_generated_clock创建一个,不懂啊。
create_clock -period 20.000 -name lvds_clk_50 -waveform {0.000 10.000} [get_ports CLK_OUT_p]
create_generated_clock -name lvds_clk_100 -source [get_pins u_LVDS_50_200D_TX/CLK_OUT_p] -multiply_by 2 [get_ports u_LVDS_50_200D_TX/clk_out1]
set_output_delay 0.75 -max -clock TXCLKLVDS [get_ports DATA_OUT_p]
set_output_delay -0.7 -min -clock TXCLKLVDS [get_ports DATA_OUT_p]
set_output_delay 0.75 -max -clock TXCLKLVDS [get_ports DATA_OUT_p] -clock_fall -add_delay
set_output_delay -0.7 -min -clock TXCLKLVDS [get_ports DATA_OUT_p] -clock_fall -add_delay
这样写肯定是不对的,提示no ports matched 和no clock matched。
求高手指教该如何写这个?
大鹏 发表于 2021-11-30 17:10:36 | 显示全部楼层
点评
海!外直播 bitly.net/55dd55 禁闻视频 bitly.net/p999p 假如一座宫殿被一孩子的笑声震塌,那一定是宫殿该倒了,而不是笑声该停,更不是小孩有罪。假如一政权因为几篇文章、几声呐喊垮台,那一定是这政权太脆弱而不是...  发表于 2025-4-14 14:30
zxopenljx 发表于 2025-4-11 17:51:29 | 显示全部楼层
lihongkun16 发表于 2025-4-12 09:03:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:43 , Processed in 0.038113 second(s), 20 queries .
