查看: 1056|回复: 2
现场可编程门阵列FPGA VS 专用集成电路ASIC
ccs 发表于 2022-2-19 07:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASIC是英文的Application Specific Integrated Circuits缩写,即专用集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路,一旦生产出来功能和电路都不可更改,但是性能最好。目前用FPGA(现场可编程逻辑阵列)来进行ASIC设计是最为流行的方式之一,它们的共性是都具有用户现场可编程特性,都支持边界扫描技术,但两者在集成度、速度以及编程方式上具有各自的特点。ASIC的特点是面向特定用户的需求,品种多、批量少,要求设计和生产周期短,它作为集成电路技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物,与通用集成电路相比具有体积更小、重量更轻、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
FPGA现场可编程门阵列,是一种可编程逻辑器件,可以使用Verilog 或VHDL硬件描述语言描述所要实现的电路功能,与软件不同的是它实现的是硬件电路,具有很高的实时性和灵活性,特别适合于样品研制或小批量产品开发,尤其适合通信底层和视频的编解码应用,
使产品能以最快的速度上市。而当市场扩大时,它可以很容易的由ASIC实现,因此开发风险也大为降低。
但ASIC也有它固有的优势,芯片可以获得最优的性能,即面积利用率高、速度快、功耗低,批量成本低,所以在今后一段时间内ASIC仍然会占据高端芯片市场和大批量应用的成熟中低端市场。
hellokity 发表于 2022-2-21 09:33:06 | 显示全部楼层
2644573028 发表于 2022-2-27 12:59:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:20 , Processed in 0.031752 second(s), 20 queries .
