查看: 575|回复: 0
FPGA之浮点小数与定点小数的换算及应用
雷磊 发表于 2022-6-29 15:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些FPGA中是不能直接对浮点数进行操作的,只能采用定点数进行数值运算。0 |1 A: s8 L* ]; S& T5 H
      所谓定点小数就是把小数点的位置固定,我们要用整数来表示小数。) v- U" }# ]6 K7 m! k$ B9 P2 I# G
先以10进制为例。如果我们能够计算12+34=46的话,当然也就能够计算1.2+3.4 或者 0.12+0.34了。所以定点小数的, Y  q5 j9 p, N
      加减法和整数的相同,并且和小数点的位置无关。乘法就不同了。 12*34=408,而1.2*3.4=4.08。这里1.2的小数点在第1位之前,而4.08的小数点在第2位之前,小数点发生了移动。所以在做乘法的时候,需要对小数点的位置进行调整?!可是既然我们是做定点小数运算,那就说小数点的位置不能动!!怎么解决这个矛盾呢,那就是舍弃最低位。 也就说1.2*3.4=4.1,这样我们就得到正确的定点运算的结果了。所以在做定点小数运算的时候不仅需要牢记小数点的位置,还需要记住表达定点小数的有效位数。上面这个例子中,有效位数为2,小数点之后有一位。
      现在进入二进制。我们的定点小数用16位二进制表达,最高位是符号位,那么有效位就是15位。小数点之后可以有0 - 15位。我们把小数点之后有n位叫做Qn,例如小数点之后有12位叫做Q12格式的定点小数,而Q0就是我们所说的整数。' |  Y# b8 K1 B% m
      Q12的正数的最大值是 0 111 . 111111111111,第一个0是符号位,后面的数都是1,那么这个数是十进制的多少呢,很好运算,就是 0x7fff / 2^12 = 7.999755859375。对于Qn格式的定点小数的表达的数值就它的整数值除以2^n。在计算机中还是以整数来运算,我们把它想象成实际所表达的值的时候,进行这个运算。; U2 o$ O2 ~+ [- d/ O
      反过来把一个实际所要表达的值x转换Qn型的定点小数的时候,就是x*2^n了。例如 0.2的Q12型定点小数为:0.2*2^12 = 819.2,由于这个数要用整数储存, 所以是819 即 0x0333。因为舍弃了小数部分,所以0x0333不是精确的0.2,实际上它是819/2^12 =0.199951171875。% K8 m7 R* e( s0 P
我们用数学表达式做一下总结:
      x表示实际的数(*一个浮点数), q表示它的Qn型定点小数(一个整数)。
      q = (int) (x * 2^n)! F7 i' ^3 \) W* N3 U, H
      x = (float)q/2^n) r: J4 b3 `; t2 E4 Q& s/ K' g
/ A! E/ [5 T( R. S  g3 h. O
验证:
- ?% P- ~3 W# @( j# J
      由于/ 2^n和* 2^n可以简单的用移位来计算,所以定点小数的运算比浮点小数要快得多。下面我们用一个例子来验证一下上面的公式:
      用Q12来计算2.1 * 2.2,先把2.1 2.2转换为Q12定点小数:
      2.1 * 2^12 = 8601.6 = 86028 Y9 v1 U2 x  i! q$ S! [' X
      2.2 * 2^12 = 9011.2 = 9011
      (8602 * 9011) >> 12 = 18923
      18923的实际值是18923/2^12 = 4.619873046875 和实际的结果 4.62相差0.000126953125,对于一般的计算已经足够精确了。
, }/ J. Q7 a, F4 C/ {5 U
小数的定标精度、范围
7 ]$ `- M3 T1 x" G
+ Y* T4 C9 W  K1 T4 d$ l
      采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型数的最大表示范围取决于DSP芯片所给定的字长,一般为16位或24位。显然,字长越长,所能表示的数的范围越大,精度也越高。3 t, `/ l6 H  m: N4 M: J9 x+ N8 S5 j
      对于FPGA而言,FPGA对小数是无能为力的,一种解决方法是采用定标,就是将运算的浮点数扩大很多倍,然后取整,再用这个数进行运算,运算结束后再缩小相应的倍数。
      通过设定小数点在16位数中的不同位置,就可以表示不同大小和不同精度的小数了。数的定标有Q表示法和S表示法两种。表1.1列出了一个16位数的16种Q表示、S表示及它们所能表示的十进制数值范围。
      同样一个16位数,若小数点设定的位置不同,它所表示的数也就不同。例如:
            16进制数2000H=8192,用Q0表示
            16进制数2000H=0.25,用Q15表示
      不同的Q所表示的数不仅范围不同,而且精度也不相同。Q越大,数值范围越小,但精度越高;相反,Q越小,数值范围越大,但精度就越低。7 r4 C# [' E* k
      例如,Q0 的数值范围是一32768到+32767,其精度为1,而Q15的数值范围为-1到0.9999695,精度为1/32768=0.00003051。因此,对定点数而言,数值范围与精度是一对矛盾,一个变量要想能够表示比较大的数值范围,必须以牺牲精度为代价;而想精度提高,则数的表示范围就相应地减小。在实际的定点算法中,为了达到最佳的性能,必须充分考虑到这一点。
      浮点数与定点数的转换关系可表示为:
              浮点数(x)转换为定点数(xq):xq=(int)x* 2^Q' T+ `2 o/ n* Y8 s7 m4 w0 k
              定点数(xq)转换为浮点数(x):x=(float)xq*2^(-Q); l8 R' r6 Z4 N# U, R
- w5 ~5 q/ X0 t! M% R3 ^1 P! D$ A
      例如,浮点数x=0.5,定标Q=15,则定点数xq=L0.5*32768J=16384,式中LJ表示下取整。反之,一个用Q=15表示的定点数16384,其浮点数为16384*2-15=16384/32768=0.5。浮点数转换为定点数时,为了降低截尾误差,在取整前可以先加上0.5。# x1 J1 d& f/ u+ F
& ~$ y! Y& |% t0 v( K, I. F7 K
3 i+ ?3 g  D' g& ?' v3 W
Q和S表示方法,如下表所示。( B5 X- t3 ^9 m* @( U
Q表示        S表示        十进制表示范围
Q15        S0.15        -1≤x≤0.9999695
Q14        S1.14        -2≤x≤1.9999390
Q13        S2.13         -4≤x≤3.9998779
Q12        S3.12        -8≤x≤7.9997559
Q11        S4.11        -16≤x≤15.9995117( A( ]3 j* K* O) k
Q10        S5.10        -32≤x≤31.9990234) g' D. X0 v) s) }4 G7 i% f' z
Q9        S6.9        -64≤x≤63.9980469
Q8        S7.8        -128≤x≤127.9960938
Q7        S8.7        -256≤x≤255.9921875
Q6        S9.6        -512≤x≤511.98043754 N# O2 S) V" R* O
Q5        S10.5        -1024≤x≤1023.96875; X2 i1 Q1 x) Q/ h% p
Q4        S11.4        -2048≤x≤2047.9375% w* i, N% p' f* G8 y: E5 a0 p, T
Q3        S12.3        -4096≤x≤4095.875& o3 F* Y& w  d7 M
Q2        S13.2        -8192≤x≤8191.75: W' q: c4 F/ {$ k# ?
Q1        S14.1        -16384≤x≤16383.5
Q0        S15.0        -32768≤x≤32767
+ M5 u' p2 J' o4 @7 E1 f" K! M
8 A3 k  z+ Q; e: N
      一般在FPGA中处理小数定点数,需要自己去定点,比如用16位,就可以分成8位整数和8位小数,即(8,8),即"定点"在第8位。那么:
            1 -> 16'h0100/ G. Z$ Z& w  S- a
            1.5 -> 16'h0180$ ]( a: Q5 d. V2 L' W5 z4 ^) R
            -1.5 -> -1.5*256 + 65536(补码) -> 16'hFE80
            ......9 x% Z& }" a' }6 l6 B0 o  [! z
            1.164 -> 1.164*256 = 298 = 16'h012A
      如果两个小数相乘,即表示定点数相乘,比如,Q15表示的4000H(浮点数0.5)乘以Q15表示的4000H,4000H×4000H=1000 0000H,那么乘完之后的Q值为15+15=30.即浮点数表示0.25.1 u4 ~6 k, J6 _3 k2 B) A% b
GMT+8, 2026-5-24 01:58 , Processed in 0.034037 second(s), 20 queries .
