查看: 1210|回复: 1
如何提升AD的采样频率
dameihuaxia 发表于 2022-7-21 14:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:如何提升AD的采样频率?
答:只有改变AD的内部结构。
所以本文题目说的是有毛病的,一块网上购买的现成的AD芯片,我们并不能改变它的采样速率。
AD的作用是采集模拟信号,如果,信号的20Mhz,根据奈奎斯特定理,那么采样的频率至少为40Mhz,也就是两倍的速率采样,在实际的应用中我们可能会涉及到超采样,那么采集20Mhz的信号,需要AD的采样频率就要更高了。如果我们只有一种型号为100Mhz的AD芯片,还想以200Mhz的频率采样怎么办呢?
可以采用两个相同的100Mhz的AD芯片同时对这一路20Mhz的信号进行采集,只要是交错采集就可以达到200Mhz的采样速率了。注意一定是交错采集,如何将两路的数据进行融合就可以了。
RTL代码:
always@(posedge clk_200m or negedge rst_n)begin
                if(!rst_n)
                        flag <= 1'b0;
                        flag <= ~flag;
                if(!rst_n)
                        data <= 'd0;
                else if(flag)
                        data <= data0;
                        data <= data1;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
其中,输出的数据DATA是在200Mhz的时钟下进行输出,DATA0和DATA1是两块相同的AD采集的数据,注意两个的AD采集数据的相位差为180°。
实际测试环境下,信号发生器输出的正弦信号为20Mhz,AD芯片采用的是ADS4126,频率可以达到100Mhz,实验中使用两块AD4126,使采样率达到200Mhz。
实际观测的信号DATA0和DATA1以及两路融合之后的数据DATA。
版权声明:本文为CSDN博主「FPGA小学生」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44586889/article/details/121716025
 楼主| dameihuaxia 发表于 2022-7-30 11:24:39 | 显示全部楼层
基于FPGA的千兆以太网设计
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 1&fromuid=58166
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-24 00:55 , Processed in 0.031207 second(s), 20 queries .
