查看: 1466|回复: 0
FPGA 现场可编程门阵列XC6SLX16-2FTG256C XC6SLX16资料
明佳达电子 发表于 2022-7-25 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术规格
产品种类:FPGA - 现场可编程门阵列
系列:XC6SLX16
逻辑元件数量:14579 LE
输入/输出端数量:186 I/O
工作电源电压:1.2 V
分布式RAM:136 kbit
内嵌式块RAM - EBR:576 kbit
总 RAM 位数:589824
工作频率:1080 MHz
逻辑数组块数量—LAB:1139
工作温度:0°C ~ 85°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装:FBGA-256
摘要
Spartan-6 系列以最低的总成本为大批量应用提供领先的系统集成功能。该系列由 13 个成员组成,可提供从 3,840 到 147,443 个逻辑单元的扩展密度,功耗仅为之前 Spartan 系列的一半,并且连接速度更快、更全面。 Spartan-6 系列建立在成熟的 45 nm 低功耗铜工艺技术之上,可实现成本、功耗和性能的最佳平衡,提供了一种新的、更高效的双寄存器 6 输入查找表 (LUT) 逻辑和丰富的内置系统级块选择。其中包括 18 Kb (2 x 9 Kb) 块 RAM、第二代 DSP48A1 Slice、SDRAM 内存控制器、增强型混合模式时钟管理块、SelectIO技术、功率优化的高速串行收发器块、PCI Express兼容端点块、高级系统级电源管理模式、自动检测配置选项以及通过 AES 和设备 DNA 保护增强的 IP 安全性。这些特性为定制 ASIC 产品提供了一种低成本的可编程替代方案,具有前所未有的易用性。 Spartan-6 FPGA 为大容量逻辑设计、面向消费者的 DSP 设计和成本敏感的嵌入式应用提供了最佳解决方案。 Spartan-6 FPGA 是目标设计平台的可编程芯片基础,它提供集成的软件和硬件组件,使设计人员能够在开发周期开始后立即专注于创新。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2026-5-22 14:27 , Processed in 0.030025 second(s), 19 queries .
