查看: 754|回复: 0
FPGA 时序约束 二 :创建时钟和时钟不相关约束
dameihuaxia 发表于 2022-8-4 14:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时钟是针对代码中主时钟而言,创建时钟之前需要知道代码中的主时钟都是什么,可以在综合以后,打开综合,然后在TCL 中输入命令:
report_clock_networks –name mynetwork
确定了主时钟,就可以对其创建时钟周期约束:
情形1:主时钟之间有明确的相位关系
-waveform不仅确定了时钟的占空比,也确定了时钟之间的相位关系。
(1)clka频率为200Mhz,等占空比。(初始化为1,waveform不是从0开始)
(2)clkb频率为100Mhz,占空比为40:60。
(3)clkc频率为200Mhz,等占空比,时钟抖动为120ps。
下面这些指令,可以在tools --- language templates  ---- XDC   里面对应查找
create_clock -name <clock_name> -period <period> [get_ports <clock port>]
create_clock -period 8 -name i_x1_sys_clkp0  [get_ports i_x1_sys_clkp0]
情形2:主时钟之间为异步关系
主时钟之间如果是异步关系,则需要通过set_clock_groups命令明确指定。
set_clock_groups -asynchronous -group <clock_name_1> -group <clock_name_2>
如果两个主时钟还通过MMCM或PLL生成了其他时钟,若这两个主时钟为异步关系,则它们的生成时钟也为异步关系。
创建两个时钟不相关
set_clock_groups -asynchronous -group i_x1_sys_clkp0 -group i_x4_sys_clkp0
创建两个时钟不相关,其生产时钟也不相关
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks  i_x1_sys_clkp0 -include_generated_clocks] -group  [get_clocks i_x4_sys_clkp0 -include_generated_clocks]
GMT+8, 2026-5-24 01:12 , Processed in 0.031938 second(s), 20 queries .
