查看: 2887|回复: 7
Vivado修改IP源文件的注意事项
dameihuaxia 发表于 2022-8-25 14:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修改IP源文件
就笔者目前遇到的情况,想要修改IP(源代码或者约束文件),可以直接去修改相应的源文件(通常位于.srcs路径下),然后重新generate output products即可,为防止没有修改后,一定要在综合后,查看net是否按照预期。
修改后一定要注意锁住修改的IP
修改完相应的IP之后,一定要使用下面这个命令,将修改的IP锁住
set_property IS_LOCKED true [get_files <你修改的文件名>]
虽然不锁住,依然可以正常工作,但是一旦重新更改IP(可能是其它IP),重新generate output products后,很有可能之前的修改就作废了。。需要重新修改一遍,并且这个时候还很容易忽略掉这个事情,导致一个简单的bug让自己烦很久。。。
版权声明:本文为CSDN博主「进击的阿日比」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_33675986/article/details/112854995
zxopenljx 发表于 2022-8-26 11:05:29 | 显示全部楼层
Vivado修改IP源文件的注意事项
 楼主| dameihuaxia 发表于 2022-8-26 13:51:42 | 显示全部楼层
xilinx千兆以太网与万兆以太网IP接口
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 7&fromuid=58166
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
LYF 发表于 2022-8-26 15:21:00 | 显示全部楼层
Vivado修改IP源文件的注意事项
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 6&fromuid=59610
嘿哈嘿哈哈 发表于 2022-9-16 09:10:02 | 显示全部楼层
Vivado修改IP源文件的注意事项
 楼主| dameihuaxia 发表于 2022-9-16 13:31:09 | 显示全部楼层
GPS接收机基带信号处理算法的研究及实现
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 8&fromuid=58166
 楼主| dameihuaxia 发表于 2022-9-17 09:59:40 | 显示全部楼层
GPS接收机基带处理器研究与设计
宇xx 发表于 2022-9-17 18:18:02 | 显示全部楼层
Vivado修改IP源文件的注意事项
GMT+8, 2026-5-24 00:42 , Processed in 0.032317 second(s), 19 queries .
