查看: 870|回复: 2
verilog中参数传递与参数定义中#的作用
dameihuaxia 发表于 2022-8-30 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、module内部有效的定义
用parameter来定义一个标志符代表一个常量,称作符号常量,他可以提高程序的可读性和可维护性。parameter是参数型数据的关键字,在每一个赋值语句的右边都必须是一个常数表达式。即该表达式只能包含数字或先前已经定义的参数。
parameter     msb=7;                 //定义参数msb=7
parameter     r=5.7;                   //定义r为一个实型参数5.7
parameter     byte_size=8,byte_msb=byte_size-1;        //利用常数表达式赋值
参数型常量经常用于定义延迟时间和变量宽度。在模块和实例引用时,可以通过参数传递改变在被引用模块或实例中已经定义的参数。
1 module exam_prj
2     #(parameter WIDTH=8)
3     //端口内的参数只能在这使用
4     (
5         input [WIDTH-1:0] dataa,//[WIDTH-1:0]
6         input [WIDTH-1:0] datab,
7
8         output reg [WIDTH:0] result
9     );
parameter Conuter_Top = 4'd9;//用于代码部分的参数
//代码部分省略
   这里出现的两个参数parameter,第一个表示只在端口设置时使用,后面的是对于模块内部的使用。
二、参数传递
     传递的方法:
1、module_name #( parameter1, parameter2) inst_name( port_map);
module adder_16(sum,a,b);
  parameter time_delay=5,time_count=10;
module top;
  wire[2:0] a1,b1;
  wire[3:0] a2,b2,sum1;
  wire[4:0] sum2;
  adder_16  #(4,8)  AD1(sum1,a1,b1);//time_delay=4,time_count=8
2、module_name #( .parameter_name(para_value), .parameter_name(para_value)) inst_name (port map);
//module exam_prj_tb;
    exam_prj//---------
                .WIDTH(8),
                .Conuter_Top(4'd5)
            exam_prj_inst//------*注意例化时的名字在这个位置*
                .dataa(dataa),
                .datab(datab),
                .result(sum)
3、在多层次的模块中,改变参数需要使用defparam命令。     defparam   Test.T.B1.P=2;         //Test、T、B1分别是高层模块中的底层模块实例。
参数需要写绝对路径来指定。
三、子模块调用子模块
module Sub_Sub_Modu;
parameter W1=4;
module Sub_modu;
parameter W=8;
Sub_Sub_Modu  #(W) ( );
endmodue
module Main_Modu ;
Sub_Modu #(16) ;  //这样W和W1都是16位
endmodue
LYF 发表于 2022-8-30 16:08:42 | 显示全部楼层
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 2&fromuid=59610
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
嘿哈嘿哈哈 发表于 2022-10-28 09:24:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 21:28 , Processed in 0.033273 second(s), 19 queries .
