查看: 1135|回复: 1
LIF-MDF6000-6KMG80I FPGA 详细参数 汽车、计算和消费类应用
明佳达电子 发表于 2022-11-24 10:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
用于基于MIPI D-PHY的嵌入式视觉系统的CrossLinkPlus FPGA将FPGA的灵活性与即时启动型面板显示性能结合在一起,加快了工业、汽车、计算和消费类应用的设计速度。CrossLinkPlus器件是低功耗FPGA,具有集成闪存、硬化MIPI D-PHY和高速I/O,可实现即时启动型面板显示性能以及灵活的片上编程功能。此外还提供即用型IPS和参考设计,以加速实现增强型传感器以及显示桥接、聚合和分离功能。
这些小型 (3.5mm x 3.5mm)、低功耗 (<300μW) CrossLinkPlus器件优化用于嵌入式视觉应用,具有硬化MIPI D-PHY、对OpenLDI和RGB等接口的广泛高速I/O支持以及片上非易失性闪存等特性。CrossLinkPlus利用其片上闪存支持即时启动(最大限度地减少影响用户体验的视觉伪像)和现场灵活的器件重新编程。
特性
片上可重新编程的闪存,可实现即时启动 (<10ms)
硬化、经预先验证的MIPI D-PHY接口,支持每端口高达6Gbps的速度
广泛支持LVDS、SLV和subLVDS等高速I/O接口
全面的IP库,包括MIPI CSI-2、MIPI DSI、OpenLDI发射器和接收器
与其他Lattice FPGA兼容,便于设计移植
在从合成和设计捕获到实施、验证和编程的过程中,与Diamond 设计软件工具流程完全兼容
功耗低至300μW(待机状态)或5mW(工作状态)
详细参数
型号:LIF-MDF6000-6KMG80I
产品种类: FPGA - 现场可编程门阵列
系列: LIA-MD6000
逻辑元件数量: 5936 LE
输入/输出端数量: 37 I/O
电源电压: 1.14 V ~ 1.26 V
工作温度: -40°C ~ 85°C
数据速率: 6 Gb/s
收发器数量: 2
封装: BGA
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
zxopenhl 发表于 2022-11-25 17:17:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.030642 second(s), 20 queries .
