查看: 2866|回复: 6
新手求助,为什么仿真不出来?
绿茶盖儿 发表于 2011-9-22 23:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个8进制计数器,代码如下:
module counter_8 (clock,clear,q);
  input clock,clear;
  output[2:0] q;
  reg[2:0] q;
  always @(posedge clock or negedge clear)
    if(!clear)
      q<=0;
      q <= q +1;
仿真波形如下:
为什么输出没有计数,而是一直保持0值啊?
tao2000 发表于 2011-9-23 10:29:50 | 显示全部楼层
clear 信号为0,输出就一直清零
但是激励中clear拉高的部分也没有输出,有可能是你更改了程序,没有重新生成founction simulation netlist
endmodule 发表于 2011-9-23 22:35:33 | 显示全部楼层
你可以把测试 模块发来看看,一起发过来
module counter_8_tb;
  reg clock,clear;
  wire[2:0] q;
  initial
                  clock=0;
                  clear=0;
                  #20
                  clear=1;
  always #5 clock=~clock;
  counter_8 counter_8(
        .clock(clock),
        .clear(clear),
        .q(q)
xingfeng_ 发表于 2011-12-16 10:50:59 | 显示全部楼层
你的代码和测试代码都是正确的,结果也有,很可能你没有保存导致你还是看到以前的。在testbench中加一句#100 $finish; 这是个好习惯
xingfeng_ 发表于 2011-12-16 10:51:04 | 显示全部楼层
冰下月影 该用户已被删除
冰下月影 发表于 2011-12-17 12:09:09 | 显示全部楼层
你确定你是保存后仿真的?
白开水的噩梦 发表于 2011-12-26 14:22:16 | 显示全部楼层
程序没问题,重启下软件再来过
GMT+8, 2026-5-23 20:33 , Processed in 0.033868 second(s), 21 queries .
