楼主: fpgaw
至芯科技【夏宇闻教授专栏】与你一起搞定FPGA设计!
夏宇闻 该用户已被删除
夏宇闻 发表于 2011-10-8 21:56:11 | 显示全部楼层
请问夏老师:
我现在要实现一个功能:按键改变一个信号量;
我定义信号signal fre_word_tmp : integer ra ...
darkness 发表于 2011-10-8 11:03
该变量的初始值定义了吗?没有初值的信号量加1后应该等于几呢?仿真系统无法给出答案。也许是这个问题吧,
夏宇闻 该用户已被删除
夏宇闻 发表于 2011-10-8 22:17:33 | 显示全部楼层
夏老师您好,FPGA怎么实现大整数求余运算呢?例如:A%N,A和N的位宽至少为128bit。quartus的综合器好像只能 ...
学习ing 发表于 2011-10-8 18:10
    我没有做过128位的快速求余运算。如果综合器只支持到64位的求余运算,您是否能从算法上来解决?例如用连续的减法来求余,难道速度太慢,还是吞吐量太低?因为我没有相应经验只是随便提个建议而已。不要当真。
夏宇闻 该用户已被删除
夏宇闻 发表于 2011-10-8 22:24:45 | 显示全部楼层
请教夏老师一个问题
when threshold_T    =>
                reg_Tout
蓝余 发表于 2011-10-8 11:04
我很久没有用VHDL,许多语法已经忘记,不能给您提供帮助。很抱歉。您的问题我是基本明白的,不明白的是用3输入时钟触发是什么意思?是不是用了1个时钟的3个连续的触发沿的意思?
夏宇闻 该用户已被删除
夏宇闻 发表于 2011-10-8 23:15:12 | 显示全部楼层
回复  夏宇闻
夏老师:
    您好!TDC就是指时间数字转换器,准确地说我是要测量一小段时间,而这段时间 ...
玻色子 发表于 2011-10-8 11:44
您的时间段测量是纳秒级还是皮秒级的?我没有这方面的经验。不能提供帮助,很抱歉。如果是纳秒级的也许可以用PLL产生几倍频时钟来测。如果只有皮秒级的时间段我真不知道如何测。即使能测,测量精度也是问题。
ccc 发表于 2011-10-9 05:58:06 | 显示全部楼层
我的modelsim明明已经把xilinx的库编译进去了,为何在ISE设计中调用到一个FFT的IP,仿真时,它报错说没有这个
夏宇闻 该用户已被删除
夏宇闻 发表于 2011-10-9 07:02:49 | 显示全部楼层
我的modelsim明明已经把xilinx的库编译进去了,为何在ISE设计中调用到一个FFT的IP,仿真时,它报错说没有这个 ...
在您的ModelSim的ini文件中是否已包含了您编译完的FFT库的路径?最好检查一下。
eee 发表于 2011-10-9 19:53:20 | 显示全部楼层
block RAM中regcea这个信号具体是干什么用的?
夏宇闻 该用户已被删除
夏宇闻 发表于 2011-10-10 15:19:43 | 显示全部楼层
您的问题从哪里来的?block RAM是哪种FPGA的宏库?我不知道如何回答您的问题。
shmily 发表于 2011-10-10 17:03:39 | 显示全部楼层
有不懂的地方 希望能得到老师的指导!
eee 发表于 2011-10-10 22:11:37 | 显示全部楼层
h<=(cnt==(SIZE-1) || cnt==(SIZE/2-1))?~h:h;这句话是什么意思了?
GMT+8, 2026-5-22 20:54 , Processed in 0.039115 second(s), 18 queries .
