查看: 1052|回复: 1
ZX_1 开发板的这些信号应该设置到对应的那个fpga管脚呢?
durongze 发表于 2023-6-15 14:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    output               lcd_de,      //LCD 数据使能信号
    output               lcd_hs,      //LCD 行同步信号
    output               lcd_vs,      //LCD 场同步信号
    output               lcd_clk,     //LCD 像素时钟
    inout        [15:0]  lcd_rgb,     //LCD RGB565颜色数据
    output               lcd_rst,
    output               lcd_bl
-------------------以上似乎不是12864的,下面这个据说是12864,可是这个如何配置呢?--------------------------------
这个管脚如何配置呢?
module  LCD12864 (
clk,
rs, rw, en,
dat
----------------------下面这个是正确的,但是和代码里的 rs rw en dat 这4个对应不上呢----------------------------------
# LCD12864
#po_res
set_location_assignment PIN_R1    -to rse_12864
#po_cs
set_location_assignment PIN_T3    -to cs_12864
#po_rs
set_location_assignment PIN_J1    -to rs_12864
#po_scl
set_location_assignment PIN_P1    -to sck_12864
set_location_assignment PIN_K6    -to sda_12864
乔奈一一 发表于 2025-3-7 14:26:36 | 显示全部楼层
是否需要购买FPGA开发板建议
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 7&fromuid=61323
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-22 10:20 , Processed in 0.033101 second(s), 21 queries .
