查看: 843|回复: 1
【延长减速机使用寿命的方法】- 米思米机械设备知识分享
MISUMI米思米 发表于 2023-8-17 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机的使用寿命是由外部载荷大小和内部磨耗速率决定的。其内外负荷过大易导致齿折断、轴折断和运动部件的磨损,而运动部件的磨耗又会导致润滑油膜形成困难,因此,在减速机使用硬齿面齿轮的情况下,提高其使用寿命的方法如下:
一、是要避免减速机所驱动的部件产生过大的外负荷。
二、是减速机内部轴承或齿轮等零部件磨耗要控制在合理的范围。
三、是要尽可能保证其轴承内部和齿轮啮合面间成全流体动力润滑油膜。
1.正确安装减速机,避免产生过大的附加力
减速机安装必须符合相应的其安装要求,避免因对中不良、配合精度不足、振动过大等原因,导致过大的附加力(即增加外载荷),从而加速减速机的损坏。这类故障,在运行初期或运行中,应及时发现并设法解决,否则,可能振动载荷而导致磨损加速或轴承跑圈等异常情况,减少减速机使用寿命。
2.及时检修被驱动部件和减速机,避免减速机内外负荷过大
被减速机驱动的部件可能因磨损、积垢、裂纹或支承轴承的损坏等原因,产生过大的外部负荷。因此,在日常检修工作中,应制定并落实有针对性的点检和修理标准,避免产生过大的外部载荷,从而减少减速机https://www.misumi.com.cn/seojingtai/jiansuji.html的使用寿命。
3保证其轴承和齿面间形成全流体动力润滑油膜。
全流体动力润滑油膜的形成,是提高减速机使用寿命的根本。以下是具体方法:
①        合理选用润滑油
合理选择润滑油是保证充分润滑的关键。选择润滑油时主要考虑线速度、极限载荷、作温度、工作环境等因素,合理选取润滑油。
②保证润滑油液的清洁度
减速机齿轮、轴承全流体动力润滑油膜的厚度,在减速机、润滑油、外负荷己定的情况下,其油膜厚度也是稳定的,多在数微米至数十微米之间,减速机正常使用中产生的磨粒,以及外界污染物,均可能破坏油膜状况
③防止减速机润滑事故的发生
减速机可能因漏油而缺油干烧,也可能因水分、粉尘、料浆等进入而加剧磨损,出现润滑事故。因此,要在点检工作中定期检查动静密封点、透气塞、油位变化等情况,防外界污染物进入减速机,防润滑不良和缺油干烧。
④定期监测润滑油质,做到“按质换油”
在用润滑油可能因粉尘、水分等外界污染物的进入湘污染,也可能因内部磨粒的增加减速常等味因而老化变质,导致润油提前报废,也可能因清洁度的提而延长寿命。
⑤保证减速机润滑油工作在合理的温度范围
润滑油有其适宜的工作温度,过高或过低都不利于润滑。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
zxopenljx 发表于 2025-4-4 17:39:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.031814 second(s), 19 queries .
