查看: 706|回复: 0
【调压器的工作原理是什么】- 米思米机械设备知识分享
MISUMI米思米 发表于 2023-8-21 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
将输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。
当我们在使用电压调压器时,有两点是值得注意的。第一,高压器公用端必须是零线,否则容易导致触电事故;第二,调压器没有作电的隔离,必须警慎使用,一定要具有专业的知识。
调压器的作用是什么?
顾名思义就是调节电压的,又叫电压调整器,一般用于科研、实验、检测、加热保温、软启动等场合。给负载提供不同的电压,并且电压可以在通电的情况下线性调节。
调压器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/diaoyaqi.html都是接触式的,容量一般在30KVA以下,单相220V输入,0-250V输出;三相380V输入,0-420输出。 大型调压器种类就多了,容量、规格、都可以按照客户要求来设计生产。 平时最常见的稳压器就是调压器的一种,所以我们也叫自动调压器。
调压器和稳压器有什么区别?
稳压器可以将变化不稳定的电压控制在一定电压范围内,保护家里的电器不被烧坏。
调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。而好的电源也会有一个稳压器,防止电压变化过大,烧坏电脑。
调压器为什么会烧掉?
1.电路中的用电器过多,负载过大,导致调压器超负荷运行时被烧掉;这个时候需要先关掉不必要的用电器,减轻电路负荷,给调压器减压。
2.调压器被短路,此时需要认真检查调压器的工作线路,排除短路故障即可。
3.加在调压器上的的电压过大,导致调压器内部电流过高,导致烧毁;此时需要认真核对调压器的额定电压,把调压器接在其额定电压上工作即可。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.031154 second(s), 20 queries .
