查看: 2462|回复: 2
一个led闪烁灯求解答
14730497 发表于 2011-10-10 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
module ledwater (clk_50M,led_out);
input   clk_50M;       //系统时钟输入50M  input  pin23
                       //意味每一秒要变化50,000,000HZ
output  led_out;       //每一秒闪烁一下
reg [24:0] count;  //分频计数器,25,000,000HZ
reg  div_clk;     //利用分频计数器得到显示一秒的闪烁效果
reg  led_out;
//分频计数器。得到一秒的频率
always @ ( posedge clk_50M )
if ( count==25000000 )
begin     //我们的时钟本身是每一秒要变化50,000,000HZ
           //我们现在用count这个计数器让它自加到25,000,000HZ
  div_clk<=~div_clk;  //在这里我们就得到了0.5秒变化一次的信号。
                      //所以一个周期就是1Hz也就是一秒。
   count<=0;          //把计数器清零。
  count<=count+1;     //计数器自加。
  led_out <= div_clk;  //利用分频计数器得到显示一秒的闪烁效果
                      //在LED灯上面表现出来。
请问
reg [24:0] count;  //分频计数器,25,000,000HZ        这个是什么意思
2个语句有什么联系   为什么我改一个后   灯就不闪烁了
至芯_雷老师 发表于 2011-10-11 16:04:51 | 显示全部楼层
这个寄存器有25位,当计数值到25000000后就清零,重新从零开始计数。认真读书,把基本语法搞懂后再提问题我没有时间回答书上已明确讲述的内容。
 楼主| 14730497 发表于 2011-10-13 00:59:39 | 显示全部楼层
回复 2# 至芯_雷老师
    谢谢雷老师
GMT+8, 2026-5-23 22:47 , Processed in 0.031862 second(s), 20 queries .
