查看: 2644|回复: 4
大家帮忙看看这个程序(VHDL)
冉正国 发表于 2011-10-10 21:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
六十进制计数器
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity counter_60 is
        port(clk,bcd1wr,bcd10wr,cin:in std_logic;
                 co: out std_logic;
                 datain: in std_logic_vector(3 downto 0);
                 bcd1: out std_logic_vector(3 downto 0);
                 bcd10: out std_logic_vector(2 downto 0));
end counter_60;
architecture rtl of counter_60 is
signal bcd1n:std_logic_vector(3 downto 0);
signal bcd10n:std_logic_vector(2 downto 0);
        bcd1<=bcd1n;
        bcd10<=bcd10n;
        process(clk,bcd1wr,datain) is
                if(bcd1wr='1') then
                        bcd1n<=datain;
                elsif(clk'event and clk='1') then
                        if(cin='1') then
                                if(bcd1n=9) then
                                        bcd1n<="0000";
                                        bcd1n<=bcd1n+'1';
                                end if;
                        end if;
                end if;
        end process;
        process(clk,bcd10wr,datain) is
                if(bcd10wr='1') then
                        bcd10n<=datain(2 downto 0);
                        if(cin='1' and bcd1n=9) then
                                if(bcd10n=5) then
                                        bcd10n<="000";
                                        bcd10n<=bcd10n+'1';
                                end if;
                        end if;
                end if;
        end process;
        process(bcd10n,bcd1n,cin) is
                if((cin='1') and (bcd1n=9) and (bcd10n=5)) then
                        co<='1';
                        co<='0';
                end if;
        end process;
end rtl;
可以编译,但是仿真不合适,仿真不计数,请各位老师同仁指正,万分感谢
mgjacky 发表于 2011-10-18 11:48:30 | 显示全部楼层
对VHDL不熟悉,不过看楼主写得比较复杂。
至芯兴洪 发表于 2011-10-19 10:05:43 | 显示全部楼层
编译只是说语法上没错,不代表功能没错;仿真不计数就说明计数的条件没达到,再往上查,为什么计数条件没达到,一步步往上查,问题就解决了
yun 发表于 2011-10-30 20:09:30 | 显示全部楼层
回复 1# 冉正国
    请问你是用自带工具仿真还是自己写的test bench用modelsim仿的啊?仿真不计数你可以看一看你设置的条件是不是满足不了技术条件啊
 楼主| 冉正国 发表于 2011-11-7 21:10:54 | 显示全部楼层
回复 4# yun
    用的是quartues ii的仿真器,它不行吗,多谢
GMT+8, 2026-5-23 22:13 , Processed in 0.053890 second(s), 24 queries .
