查看: 2434|回复: 2
4 位全加器和4 位全加器的仿真程序 有什么不同
14730497 发表于 2011-10-18 21:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【例 3.1】4 位全加器
module adder4(cout,sum,ina,inb,cin);
output[3:0] sum;
output cout;
input[3:0] ina,inb;
input cin;
assign {cout,sum}=ina+inb+cin;
`timescale 1ns/1ns
`include "adder4.v"
module adder_tp;                     //测试模块的名字
reg[3:0] a,b;                        //测试输入信号定义为 reg型
reg cin;
wire[3:0] sum;                       //测试输出信号定义为wire型
wire cout;
integer i,j;
adder4 adder(sum,cout,a,b,cin);  //调用测试对象
always #5 cin=~cin;                  //设定 cin的取值
initial
a=0;b=0;cin=0;
for(i=1;i<16;i=i+1)
#10   a=i;                           //设定 a的取值
  initial
    for(j=1;j<16;j=j+1)
    #10   b=j;                               //设定b 的取值
    initial                                  //定义结果显示格式
    $monitor($time,,,"%d + %d + %b={%b,%d}",a,b,cin,cout,sum);
    #160  $finish;
2者有什么区别  为什么在Q2里面不能用
`timescale 1ns/1ns
`include "adder4.v"
求解答  谢谢
至芯兴洪 发表于 2011-10-19 09:04:19 | 显示全部楼层
adder4模块是实现全加器的代码程序,是可综合的,可以下载到板子上实际应用的,而仿真程序是用来测试
全加器实现的代码程序的功能是否正确,是否实现了全加器的功能
测试模块是不可综合的,所以不能添加进去,只能够添加可综合的adder4模块
wangxia6112 发表于 2011-10-21 17:07:21 | 显示全部楼层
楼上正解,多看看verilog的书就明白了。互相学习。
GMT+8, 2026-5-23 20:06 , Processed in 0.032413 second(s), 20 queries .
