查看: 1564|回复: 2
DDR4 SDRAM结构和寻址
dameihuaxia 发表于 2024-5-29 09:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR4 SDRAM结构和寻址
DDR4 SDRAM的封装和寻址
DDR4 SDRAM引脚说明
DDR4 SDRAM寻址和容量计算
DDR4 SDRAM封装和电气特性
DDR4 SDRAM的封装和寻址
       本节先介绍DDR4 SDRAM的输出输出引脚,而后根据输入输出引脚的定义来对DDR4 SDRAM的寻址方式进行阐述,最后对器件封装进行简单介绍。
DDR4 SDRAM引脚说明
       本小节将会基于DDR4 SDRAM的功能对所有信号进行描述。从逻辑上来看,DDR4 SDRAM中数据通道和数据通道的边带信号采用三态输入输出,对应关键路径上的时钟、数据选通信号做了差分传输处理。从电气连接特性上来看,仅部分供电、参考电压采用了端接处理,而其他路径采用了差分、三态和复用设计。
       由于SDRAM核心密度越来越大,SDRAM上面的总线复用变得比较重要。从功能上来讲,SDRAM总线由命令总线、地址总线和数据总线构成。其中,地址信息可以看做命令信息的一部分,因此SDRAM的寻址需要和命令结合。在DDR4 SDRAM中,命令或者说寻址被分成了两部,激活命令(行寻址),读写命令(列寻址)。在行列寻址过程中,也存在行列地址公用的情形,因此DDR4的操作变得比较复杂。DDR4的操作流程请参考对应章节,本节对I/O信号做具体阐述,在理解DDR4的I/O操作时,对总线复用的理解将会大大有益于理解本章。
                                                               DDR4 SDRAM I/O描述
信号        类型        功能
CK_t, CK_c        Input                时钟:DDR4沿用差分时钟工作,CK_t和CK_c是差分时钟输入,器件在CK_t的上升沿和CK_c的下降沿的交点处采样所有地址和控制输入信号。
CKE, (CKE1)        Input                时钟使能:CKE为高电平激活内部时钟信号以及设备输入缓冲器和输出驱动器,而CKE拉低则禁用上述时钟。将CKE设为低电平可提供预充电断电(Precharge PowerDown)和自刷新(Self-Refresh)操作(当所有BANK都处于空闲状态时触发),或着提供激活掉电(Power-Down)模式(当任何存储体中的行均有效时触发)。CKE拉高时同步于自刷新模式退出。在上电和初始化序列期间,当VREFCA和内部DQ Vref变得稳定之后,必须在所有操作(包括自刷新)中维持CKE为高电平。掉电模式期间,除CK_t,CK_c,ODT和CKE以外的输入缓冲器均被禁用。自刷新期间禁用除CKE的所有输入缓冲区。
CS_n, (CS1_n)        Input                片选信号:CS_n为高电平时,所有命令均会被屏蔽。CS_n信号在具有多个RANK的系统上提供外部RANK片选。CS_n信号被视为DDR4命令代码的一部分(参考命令真值表)。
C0,C1,C2        Input                芯片ID:芯片ID仅用于通过TSV的2,4,8高堆栈的3DS来选择堆栈组件的每个切片。芯片ID被视为命令代码的一部分。(针对3DS堆叠芯片)
ODT, (ODT1)        Input        在芯片终端上:ODT为高时使能DDR4 SDRAM内部的RTT_NOM终端电阻。ODT技术即片上终结电阻,用于消除片上终端信号反射余波。启用后,对应X8配置 SDRAM颗粒,ODT仅适用每路DQ,DQS_t,DQS_c和DM_n / DBI_n / TDQS_t,NU / TDQS_c信号通路。对于x16配置,ODT应用于每个DQ,DQSU_t,DQSU_c,DQSL_t,DQSL_c,DMU_n和DML_n信号。模式寄存器可以对OTD电阻进行配置,当MR1中的模式寄存器A11 = 1时(启用TDQS)启用OTD电阻。如果MR1被编程为禁止RTT_NOM,则ODT引脚将被忽略。
ACT_n        Input                激活输入命令:ACT_n定义为与CS_n一起输入的激活命令。DDR4 SDRAM使用ACT_n、CS_n、RAS_n / A16、CAS_n / A15和WE_n / A14的特定组合来表示操作命令,请参考DDR4命令真值表。RAS_n、CAS_n、和WE_n分别在A16,A15,A14,上进行传输,即部分地址和命令复用总线。ACT_n有效时RAS_n / A16,CAS_n / A15和WE_n / A14的输入将被视为行地址A16,A15和A14。
RAS_n/A16. CAS_n/A15. WE_n /A14        Input                命令输入:RAS_n / A16,CAS_n / A15和WE_n / A14(以及CS_n)定义了要输入的命令。注意,这些引脚具有复用功能。当ACT_n为低有效时为激活命令(参考真值表),它们作为寻址地址A16,A15和A14,而当以ACT_n为高的非激活命令时,它们是用于读取,写入和其他命令真值表中定义的命令的命令引脚。
DM_n/DBI_n/TDQS_t, (DMU_n/DBIU_n), (DML_n/DBIL_n)        Input output                输入数据掩码和数据总线反相:DM_n是用于写数据的输入掩码信号。 由于DDR4采用突发传输技术,对于非连续访问,在写访问期间,DM_n信号与该信号对应的输入数据同时被采样,当DM_n为LOW时,SDRAM将屏蔽输入数据。DM_n信号在DQS的上下沿上采样。DM通过MR5中的模式寄存器A10,A11,A12设置与DBI功能复用。对于x8设备,通过MR1中的模式寄存器A11设置启用DM或TDQS功能。 DBI_n是输入的反相标识信号,用于标识数据是存储或要写入SDRAM中的数据是否要经过反相处理。如果DBI_n为低电平,则数据将在DDR4 SDRAM内部反转后存储/输出,而如果DBI_n为高电平,则正常输出。TDQS仅在X8中受支持
BG0 - BG1        Input                存储体组(BANK Group)输入:BG0-BG1定义将激活,读取,写入或预充电命令应用于哪个存储体组。BG0还确定在MRS周期内要访问哪个模式寄存器。X4 / 8具有BG0和BG1,但X16仅具有BG0
BA0 - BA1        Input                BANK地址输入:BA0-BA1定义将激活,读取,写入或预充电命令应用到哪个BANK。 存储体地址还确定了在MRS周期内要访问哪个模式寄存器。
A0 - A17        Input                地址输入:为ACTIVATE命令提供行地址,为Read / Write命令提供列地址,以从相应存储体的存储器阵列中选择一个位置。注意在DDR4中行列地址是复用的,而地址的高位又与命令复用。其中(A10 / AP,A12 / BC_n,RAS_n / A16,CAS_n / A15和WE_n / A14具有其他功能,请参见信号定义。地址输入还在模式寄存器设置命令期间提供操作码.A17仅针对x4组态。
A10 / AP        Input                自动预充电:在读/写命令期间对A10进行采样,以确定是否应在读/写操作后对所访问的存储体执行自动预充电。(高:自动预充电;低:无自动预充电)。在预充电命令期间对A10进行采样,以确定预充电是适用于一个存储库(A10低电平)还是适用于所有存储库(A10高电平)。如果只预充一个Bank,则按Bank地址选择该Bank。在ACT_n有效,即发送激活命令时传输行地址。
A12 / BC_n        Input                突发斩波:在读取和写入命令期间对A12 / BC_n进行采样,以确定是否将执行突发斩波。(高,无突发斩波;低:突发斩波)。 有关详细信息,请参见命令真值表。
RESET_n        Input                异步复位:RESET_n为低电平时复位有效,而RESET_n为高电平时无效。 在正常操作期间,RESET_n必须为高电平。RESET_n是CMOS轨到轨信号,直流高电平和低电平分别为VDD的80%和20%。
DQ        Input output                数据输入/输出:双向数据总线。如果通过模式寄存器启用了CRC,则在数据突发末尾添加CRC。
DQS_t, DQS_c,DQSU_t, DQSU_c,DQSL_t, DQSL_c        Input output        数据选通:和读数据一起输出,和写数据一起输入,并与读取数据边缘对齐,以写入数据为中心。对于x16,DQSL对应于DQL0-DQL7上的数据。DQSU对应于DQU0-DQU7上的数据。 数据选通脉冲DQS_t,DQSL_t和DQSU_t分别与差分信号DQS_c,DQSL_c和DQSU_c配对,以在读写期间向系统提供差分对信号。 DDR4 SDRAM仅支持差分数据选通,不支持单端。
TDQS_t, TDQS_c        output                终端数据选通:TDQS_t / TDQS_c仅适用于x8 DRAM。通过MR1中的模式寄存器A11 = 1启用,DRAM将在TDQS_t / TDQS_c上启用与DQS_t / DQS_c相同的终端电阻功能。 当通过MR1中的模式寄存器A11 = 0禁用时,DM / DBI / TDQS将提供数据屏蔽功能或取决于MR5的数据总线反转。未使用A11、12、10和TDQS_c, x4 / x16 DRAM必须通过MR1中的模式寄存器A11 = 0禁用TDQS功能。
PAR        Input                命令和地址奇偶校验输入:DDR4在具有MR设置的DRAM中支持偶校验。通过MR5中的寄存器启用后,DRAM会使用ACT_n,RAS_n / A16,CAS_n / A15,WE_n / A14,BG0-BG1,BA0-BA1,A17-A0计算奇偶校验。输入奇偶校验应保持在时钟的上升沿,并同时与CS_n LOW的命令和地址保持一致
ALERT_n        Input output                警告:它具有多种功能,例如CRC错误标志,命令和地址奇偶校验错误标志,作为输出信号指示错误。如果CRC中有错误,则Alert_n在一段时间间隔内变为LOW,然后返回HIGH。如果命令地址奇偶校验中存在错误,则Alert_n会在相当长的一段时间内变为低电平,直到继续进行DRAM内部恢复事务为止。 在连通性测试模式下,此引脚用作输入。 是否使用此信号取决于系统。 如果未作为信号连接,则必须将ALERT_n引脚绑定到板上的VDD
TEN        Input                连通性测试模式启用:X16器件上必选,并且密度等于或大于8Gb的x4 / x8上为可选输入。此引脚中的高电平将使连通性测试模式与其他引脚一起运行。 它是CMOS轨到轨信号,AC高低分别为VDD的80%和20%。 是否使用此信号取决于系统。可以通过一个弱下拉电阻将DRAM内部将此引脚拉低至VSS。
NC        无连接                不存在内部电气连接
VDDQ        供应                DQ电源:1.2 V +/- 0.06 V
VSSQ        供应                DQ地
VDD        供应                电源:1.2 V +/- 0.06 V
VSS        供应                地
VPP        供应                DRAM激活电源:2.5V(最低2.375V,最高2.75V)
VREFCA        供应                CA参考电压
ZQ        供应                ZQ校准参考引脚
       注意 仅输入引脚(BG0-BG1,BA0-BA1,A0-A17,ACT_n,RAS_n / A16,CAS_n / A15,WE_n / A14,CS_n,CKE,ODT和RESET_n)不提供端接。
DDR4 SDRAM寻址和容量计算
       本节以DDR4 8Gb芯片为例对DDR4的容量和寻址进行阐述。
对应SDRAM器件而言,常见的单Die数据位宽为4Bit(x4),8Bit(x8)和16Bit(x16)配置。对于现代的64Bit计算机而言,需要多个SDRAM拼接才可以完成所需的数据位宽。以常见的x8配置的SDRAM颗粒而言,需要8颗芯片拼接完成64Bit的数据位宽,这样,在Memory controller寻址一个数据单元时,8组芯片都会被选中,因此这8组芯片公用一个Cs_n信号,我们称之为1个RANK。
       综上,SDRAM的容量由两个重要参数,RANK的数据位宽和寻址深度。当使用多个芯片组成RANK时,RANK的数据位宽会增大,但是一般而言,不会改变寻址深度(如果这样需要使用高位地址做译码,在高速电路中不建议这么做)。SDRAM容量=单科芯片数据位宽 * RANK中芯片数 * 芯片寻址深度。
       以64-Bit的8GB系统而言,我们选用x8配置芯片,那么一个RANK中需要8颗这种芯片,则寻址深度=(8192Gb * 8Bit)/ (8 Bit * 8) = 1024Mb。而单颗芯片容量为1024Mb * 8Bit = 8Gb = 1GB。
       在SDRAM内部,存储单元被划分成行和列,一片区域的由行和列组成的区域我们成为BNAK(存储体),一个BNAK共用一个敏感信号放大器和寻址单元。这和SDRAM的原理和架构有关,不是本章重点,请参考SDRAM的晶体管原理,本章中会把存储信息的晶体管和电容抽象为存储单元,从而对SDRAM的寻址和组织形式进行介绍。在DDR4中,新增了BANK GROUP的概念,一颗存储芯片中会有4个或者8个Bank Group,使用BG[1:0]或BG[2:0]进行寻址;而每个BG组中有4个BANK存储体,使用BA[1:0]寻址;每个BANK中可以存在多个行,A0-A17用来寻址行,(只有16Gb容量DDR4存在A17),行地址从A14到A17不等,由容量和位宽决定;在每一行中,又存在多个列,DDR4协议规定每行为1024列,即页大小为1024,使用A0-A9进行寻址。
                                                               2 Gb寻址表
                 在这里插入图片描述
                                                               4 Gb寻址表
                 在这里插入图片描述
                                                               8 Gb寻址表
                 在这里插入图片描述
                                                               16Gb寻址表
                 在这里插入图片描述
DDR4 SDRAM封装和电气特性
       DDR4协议规定了两种封装形式,分别对应于X4/X8配置和X16配置。
       DDR4 SDRAM x4 / x8和x16组件有2组3列共6列电气焊球。可能还有其他非活动的焊球列用于机械支撑。
                                                   在这里插入图片描述
DDR4 SDRAM的封装图如下:
               在这里插入图片描述
        X4/X8 DDR4 封装
               在这里插入图片描述
        X16 DDR4 封装
zxopenhl 发表于 2024-5-29 14:22:03 | 显示全部楼层
DDR4 SDRAM结构和寻址
点评
海!外直播 bitly.net/55cc55 禁闻视频 bitly.net/p7777 看了那个中国双胞胎弃婴被美国人分别收养后机缘巧合重逢的视频,感动了一会儿.然后就想,中国的对外贸易,最成功的可能就是卖孩子,第二个是租熊猫,第三个我想了半   发表于 2024-5-29 23:50
GMT+8, 2026-5-23 04:22 , Processed in 0.032486 second(s), 21 queries .
