查看: 3157|回复: 2
利用SOPC Builder生成系统时的问题
ccs 发表于 2010-5-7 13:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用SOPC Builder生成系统时,需要添加一个SSRAM模块进去,但是QUARTUS II 7.2版本的SSRAM型号是CY7C1380C,而我的板子上面用到的是IS61LPS12836A_200TQLI,我查看了二者的datasheet,发现二者引脚完全一致,以及真值表也一样,请问能否用CY7C1380C代替IS61LPS12836A_200TQLI来生成系统??我这样生成系统后,打算在SSRAM中运行一个以前调试过的程序,但是提示说程序下载20KB就下不了了,能否指点一二??不甚感激!!!
 楼主| ccs 发表于 2010-5-7 13:15:13 | 显示全部楼层
引脚相同不能说明问题,管脚的电器特性不同也会出现上面说的问题!
还有,至于楼间争论的问题,大家说的不是同一个阶段
在sram中,那是在调试
在flash中,那是成品开发,一般软件程序会被写在flash中,而当启动后会通过remap和bootloader将程序从flash中映射到sram中进行全速运行,以提高运行的速度!
Sunlife 发表于 2015-4-7 11:21:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 10:31 , Processed in 0.032199 second(s), 22 queries .
