查看: 1657|回复: 2
USB-Blaster驱动器的安装
乔奈一一 发表于 2025-1-8 19:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
               USB-Blaster驱动器的安装
对FPGA开发板进行程序下载、固化以及工程调试时,USB-Blaster下载器必不可少。USB-Blaster是下载器的驱动,这个驱动在安装Quartus II的时候已经与开发软件一同安装,你只需要将USB-Blaster的USB口插到电脑上再更新驱动就可以了,具体操作如下。
1.        将开发板、USB-Blaster和电脑进行正确连接,保证供电正常,打开开发板电源。鼠标右击“此电脑”,选择“属性(R)”,如图所示。
2.        在选项卡中选择设备管理器,如图所示。
3.        此时在“其他设备”中发现未识别的名为“USB-Blaster”的外设,此外设的驱动还未被添加,设备图标显示感叹号,如图所示。
4.        如图所示,鼠标右击“USB-Blaster”选择“更新驱动程序(P)”。
5.        如图所示,选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R)”。
6.        如所示,点击“浏览(R)…”选择驱动路径,路径为“QuartusII\13.0\quartus\drivers\usb-blaster”,然后点击“下一步(N)”。
7.        如弹出如图所示界面,点击“安装(I)”即可。
8.        驱动安装完成,弹出如图所示的界面,表示USB-Blaster的驱动安装完成,点击“关闭(C)”退出。
9.        完成USB-Blaster驱动安装后,在“通用串行总线控制器”下显示出“Altera USB-Blaster”,表示驱动成功安装,如图所示。
详情点击附件。
zsl66666888 发表于 2025-1-9 15:57:33 | 显示全部楼层
教程非常详细
点评
海!外直播 bitly.net/vvyyy 禁闻视频 bitly.net/xtttx 警察不是用来解决人民提出的问题的,警察是用来解决提出问题的人民的。警匪还有区别吗?当然有区别,匪没有人给发工资的。  发表于 2025-1-10 02:38
GMT+8, 2026-5-22 08:04 , Processed in 0.043190 second(s), 21 queries .
