查看: 930|回复: 3
工程师想调整FPGA管脚,注意这些规则!
李理 发表于 2025-3-10 13:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA(现场可编程门阵列)设计过程中,管脚调整是一项至关重要的任务,它直接关系到设计的稳定性和性能。本文将谈谈FPGA管脚调整时需要注意的几个方面!
1、VRN/VRP管脚不可随意调整
当VRN(参考负电压)和VRP(参考正电压)管脚连接上/下拉电阻时,这些管脚提供DCI(动态电流调整)内部电路所需的参考电压。调整这些管脚可能导致DCI内部电路无法正确匹配外部参考电阻,从而影响I/O输出阻抗。
2、相同电压Bank间管脚调整需与客户协商
通常情况下,具有相同电压等级的Bank之间的管脚是可以互调的。然而,某些客户可能有特定的Bank内调整要求。因此,在调整前务必与客户沟通确认,避免不必要的返工。
3、差分对管脚不可互换
在差分信号传输中,“P”(正)和“N”(负)管脚分别对应差分对的正端和负端。这两个管脚不能互换,否则将破坏差分信号的完整性,导致信号质量下降。
4、全局时钟管脚固定于P端口
全局时钟信号应放置在FPGA的全局时钟管脚的P端口。这些管脚经过专门设计,以确保时钟信号的稳定性和低延迟。随意调整全局时钟管脚可能导致时钟信号质量下降,影响系统性能。
hellokity 发表于 2025-3-10 15:07:09 | 显示全部楼层
点评
海!外直播 bitly.net/vvvvu 禁闻视频 bitly.net/55nn55 这台湾的蔡英文把执政党赶下台在赵国是颠覆国家政权罪的行为,看来全国媒体都要对台湾大选和蔡英文要好好批判一番...呵呵  发表于 2025-3-10 21:55
zhangyukun 发表于 2025-3-10 18:17:39 | 显示全部楼层
工程师想调整FPGA管脚,注意这些规则
GMT+8, 2026-5-22 08:05 , Processed in 0.032222 second(s), 20 queries .
