查看: 1179|回复: 0
Marvell 88E1111 千兆以太网收发器数据手册发布!
fpga_feixiang 发表于 2025-3-28 13:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
**📌 Marvell 88E1111 千兆以太网收发器数据手册发布!**
**—— 集成 VCT 技术,支持多模式接口,低功耗设计**
### **产品概述**
Marvell 88E1111 是一款高度集成的 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X 千兆以太网收发器,专为高性能网络应用设计。它支持铜缆(CAT5 UTP)和光纤介质,提供灵活的接口选项和先进的诊断功能,适用于企业网络、服务器、存储设备等场景。
### **🔥 核心特性**
1. **多模式支持**
   - 兼容 IEEE 802.3 标准,支持 10/100/1000BASE-T 和 1000BASE-X(光纤)。
   - 接口选项:GMII/MII、RGMII/RTBI、SGMII、TBI 及串行接口。
2. **虚拟电缆测试 (VCT™)**
   - 集成 Time Domain Reflectometry (TDR) 技术,远程检测电缆故障(开路、短路、阻抗失配等),定位精度达 1 米。
3. **低功耗设计**
   - 支持 Energy Detect 和 Energy Detect+ 模式,自动检测链路活动并优化功耗。
   - 典型功耗仅 0.75W,适合节能设备。
4. **灵活配置**
   - 多种封装选项:117-pin TFBGA、96-pin BCC、128-pin PQFP。
   - 支持 RoHS 6/6 合规封装。
5. **高级功能**
   - 自动 MDI/MDIX 交叉、极性校正、硬件流控制。
   - 内置 CRC 校验、数据包计数器、环回模式(MAC/铜缆/外部)。
### **📚 文档亮点**
- **详细规格**:涵盖电气特性、时序要求、寄存器定义及引脚分配。
- **应用指南**:提供光纤/铜缆自动切换、GBIC/SFP 模块设计、低功耗模式配置等场景说明。
- **测试与诊断**:支持 JTAG 调试、外部环回测试及 VCT 结果分析。
### **🚀 应用场景**
- 企业交换机与路由器
- 服务器与存储区域网络 (SAN)
- 工业以太网设备
- 光纤到铜缆的媒体转换解决方案
### **📤 获取方式**
🔗 **下载链接**:[Marvell 88E1111 数据手册 (Rev. H)](https://example.com/88E1111_datasheet)(注:需替换为实际链接)
📞 **技术支持**:联系 Marvell 技术团队或授权代理商获取最新信息。
### **⚠ 注意事项**
- 文档状态:Preliminary(初步版本),规格可能变更,建议与 FAE 确认最新细节。
- 版权声明:文档为 Marvell 机密信息,未经授权不得传播或用于商业用途。
**💡 相关资源**
- [Marvell 官方产品页](https://www.marvell.com)
- 应用笔记:[VCT 技术详解](https://example.com/vct_guide)
- 参考设计:[88E1111 电路原理图与布局指南](https://example.com/reference_design)
**📢 欢迎讨论!**
如果您有技术问题或应用案例分享,欢迎在评论区留言!
**#网络技术 #Marvell #以太网收发器 #数据手册**
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.030096 second(s), 19 queries .
