查看: 1045|回复: 3
LCD1602 驱动设计求助 ——SPI 接口时序与控制指令实现
fpga_feixiang 发表于 2025-3-31 14:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是为您生成的技术讨论帖内容,基于LCD1602驱动设计的核心问题展开:
**标题:LCD1602驱动设计求助——SPI接口时序与控制指令实现**
各位嵌入式开发的同仁们好!
最近在做LCD1602的驱动设计,基于4线SPI接口,遇到一些时序和控制逻辑的问题,特来请教大家。以下是设计的核心内容及疑问,恳请指正!
### **一、硬件接口与SPI时序**
- **接口定义**:
  - SCL(时钟)、CS_N(片选)、RS(命令/数据选择)、SDI(串行数据)
  - 采用SPI协议:CPOL=1,CPHA=1(下降沿采样)
  - 模块时钟:1MHz
- **时序问题**:
  1. 在SPI传输8位数据时,是否需要严格按照CPOL/CPHA要求调整SCL和SDI的相位?
  2. CS_N的拉低与释放时机是否会影响数据稳定性?(当前设计在传输期间保持CS_N为低)
### **二、控制指令实现**
根据手册,LCD1602支持11种核心指令(如清除显示、页地址设置等)。当前实现的关键指令逻辑如下:
#### 1. **初始化流程**
```verilog
// 复位与初始化序列
RST_HARD → RST_SOF_5US → UPV1_5US → UPV2_5US → UPV3_5US →
SET_STRONG → SET_MIN_CMP → PANYABI → SCAN_ROW → SCAN_COL →
SET_COL_H → DIS_ON → SET_PAGE → SET_COL_L → IMG_SHOW
疑问:
- 是否所有初始化指令都需要严格按照时间间隔执行?(例如UPV1_5US是否需精确5μs)
#### 2. **显示数据传输**
- 数据存储在Img_mem中,通过SPI分两次传输:
  1. 发送页地址(`SET_PAGE`)和列高地址(`SET_COL_H`)
  2. 逐列写入数据(`WRITE_DATA`)
代码片段(Verilog):
```verilog
always @(posedge clk) begin
    if (ok) begin
        if (Cnt_col == 127) begin
            if (cnt_pg == 7) cnt_pg <= 0;
            else cnt_pg <= cnt_pg + 1;
            Cnt_col <= 0;
        end else begin
            Cnt_col <= Cnt_col + 1;
    // 地址递增与指令切换逻辑
疑问:
- 页地址范围是否正确?(0-7页,每页8行)
- 列地址是否需要从0开始递增?(手册提到第一列地址为0x00)
### **三、代码验证与问题**
当前代码已实现SPI接口模块(`spi_interface`)和控制逻辑(`lcd_ctl`),但遇到以下现象:
1. 初始化后屏幕无显示,CS_N信号未按预期拉低。
2. 发送`DIS_ON`指令后,示波器显示SCL波形异常(频率与1MHz偏差较大)。
**求助方向**:
1. 如何验证SPI时序是否符合CPOL/CPHA要求?
2. 是否有遗漏的初始化指令?(如`SET_MIN_CMP_VANUE`的具体作用)
3. 控制逻辑中的状态机是否存在竞争条件?(例如req信号的时序控制)
### **四、附件与参考**
- 完整代码:[lcd1602_img.v](链接示例)
- 时序图与指令表:文档1、2中的截图
欢迎各位分享经验或提供调试建议!若有需要补充的细节,请随时提出,谢谢!
**注意事项**:
1. 可根据实际测试结果补充示波器截图或错误日志。
2. 若使用特定开发板(如STM32),可说明硬件平台差异。
3. 鼓励将问题拆解为具体子任务(如SPI模块调试优先于显示逻辑)。
hellokity 发表于 2025-3-31 14:05:20 | 显示全部楼层
点评
海!外直播 bitly.net/55bbbb 禁闻视频 bitly.net/xx666 从大米里,认识了镉;从咸鸭蛋里,认识了苏丹红;从火锅里,认识了福尔马林;从银耳里,认识了硫磺;从牛奶里认识了三聚氰胺..在食品中我们国家顺利完成了化学扫盲...  发表于 2025-3-31 17:41
lihongkun16 发表于 2025-4-1 08:37:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:04 , Processed in 0.031731 second(s), 20 queries .
