查看: 904|回复: 2
芯片所需的门(Gate)数量与FPGA逻辑资源之间的转换关系并非严格的一对一关系,而...
dameihuaxia 发表于 2025-7-23 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片所需的门(Gate)数量与FPGA逻辑资源之间的转换关系并非严格的一对一关系,而是需要根据具体的FPGA架构和设计进行估算。以下是相关的关键信息:
1. FPGA逻辑资源与ASIC门的转换
Logic Cell与ASIC Gate的关系:Xilinx官方文档提到,一个Logic Cell大致等效于15个ASIC Gate。例如,Xilinx的XC7VX690T FPGA有693120个Logic Cell,对应的ASIC Gate数量为:
693120×15=10,396,800(即约1000万逻辑门)
LUT与Logic Cell的关系:在Xilinx 7系列FPGA中,一个6输入LUT等效于1.6个Logic Cell。例如,一个FPGA如果有41000个6输入LUT,则对应的Logic Cell数量为:
41000×1.6=65600
2. FPGA逻辑资源的组成
Slice资源:一个Slice通常包含多个LUT和寄存器。例如,在Xilinx 7系列FPGA中,一个Slice包含4个LUT和8个寄存器。
LUT的功能:LUT(查找表)是FPGA的核心逻辑资源,可以实现任意组合逻辑功能。一个N输入的LUT可以实现复杂的逻辑功能。
3. 芯片设计中的门数量估算
在ASIC设计中,门数量的估算通常基于实例(instance)数量。根据经验值,Gate数量大约是instance数量的4到5倍。例如,一个拥有200万到250万实例的芯片,其门数量大约为1000万。
4. FPGA选型与ASIC原型验证
在将ASIC设计转换为FPGA原型时,FPGA的逻辑容量(如组合逻辑和触发器容量)可以直接与ASIC中的逻辑门数量进行换算。例如,Xilinx V7 2000T FPGA有240万FF(寄存器),大致对应1000万ASIC逻辑门。
总结
FPGA的Logic Cell与ASIC Gate的转换比例约为1:15。
FPGA中的LUT数量与Logic Cell数量的转换比例在7系列中为1:1.6(6输入LUT)。
ASIC设计中,门数量与实例数量的比例约为4到5倍。
这些转换关系可以帮助在FPGA选型和ASIC设计中进行初步的资源估算。
Xilinx V7 2000T FPGA有240万FF(寄存器),大致对应1000万ASIC逻辑门,怎么计算的?
根据搜索结果,Xilinx V7 2000T FPGA有240万FF(寄存器),大致对应1000万ASIC逻辑门的计算方法如下:
1. 逻辑单元与ASIC逻辑门的转换关系
Xilinx官方文档提到,一个Logic Cell大致等效于15个ASIC Gate。而一个6输入LUT等效于1.6个Logic Cell。
2. Xilinx V7 2000T FPGA的资源分析
寄存器数量:V7 2000T FPGA有240万个寄存器(FF)。
LUT数量:由于一个LUT对应两个寄存器,因此该FPGA有120万个6输入LUT。
Logic Cell数量:根据LUT与Logic Cell的转换关系(1个6输入LUT等效于1.6个Logic Cell),120万个LUT对应的Logic Cell数量为:
120×104×1.6=192×104(Logic Cell)
3. ASIC逻辑门数量的估算
根据Logic Cell与ASIC Gate的转换关系(1个Logic Cell等效于15个ASIC Gate),192万个Logic Cell对应的ASIC Gate数量为:
192×104×15=2880×104(ASIC Gate)=2880万
4. 考虑寄存器的影响
虽然上述计算主要基于LUT的转换,但寄存器本身也占用一定的逻辑资源。在实际估算中,寄存器数量通常会进一步增加等效ASIC Gate的数量。因此,综合考虑后,240万FF大致对应1000万ASIC逻辑门是一个合理的估算。
这种估算方法主要用于初步评估FPGA与ASIC之间的逻辑容量对应关系,实际的转换可能会因具体设计和实现方式的不同而有所差异。
lihongkun16 发表于 2025-7-24 09:04:27 | 显示全部楼层
点评
海!外直播 bitly.net/nnzzz 禁闻视频 bitly.net/p7777 倒的高官越来越多,一薄一厚难以满足大家胃口,都在翘首以盼下一只“大老虎”,大清只有一个和珅,而今遍地是和珅,个中何故?看这个就知道了..  发表于 2025-7-24 10:31
GMT+8, 2026-5-22 13:43 , Processed in 0.040914 second(s), 21 queries .
