查看: 273|回复: 0
XDMA 技术及在 Windows 平台的应用实践
dameihuaxia 发表于 2026-2-2 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是 XDMA
XDMA(Xilinx Direct Memory Access)是 Xilinx FPGA 提供的一种高性能数据传输机制,它基于 PCI Express 总线,实现 FPGA 与主机内存之间的高速数据交换。与传统 DMA 相比,XDMA 支持以下优势:
高带宽传输:利用 PCIe Gen3/Gen4 总线,实现几 GB/s 的数据吞吐。
低延迟:支持分散-聚集(SGDMA)模式,高效管理连续或非连续内存。
灵活接口:支持用户逻辑访问(User)、控制寄存器访问(Control)等多种节点。
跨平台支持:提供 Linux、Windows 驱动与用户态 API。
XDMA 常用于高速采集、图像处理、AI 推理加速等需要频繁、大量数据交换的场景。
二、XDMA 在 Windows 平台的架构
在 Windows 下,XDMA 通常由三个主要部分组成:
FPGA 端硬件 IP
包含 XDMA IP 核
提供控制寄存器、SGDMA 通道、用户逻辑接口
Windows 驱动
提供标准的 PCIe DeviceInterface
支持 control、user、h2c(Host-to-FPGA)、c2h(FPGA-to-Host)访问
用户态应用
通过 SetupAPI 获取设备列表
打开设备 Handle (CreateFile)
调用 ReadFile / WriteFile 或内存映射实现 DMA 读写
三、XDMA 节点与寄存器解析
XDMA 将设备分为若干逻辑节点,每个节点具有不同的功能:
每个节点支持**偏移(Offset)与长度(Length)**操作,配合 DMA 机制实现高速传输。
四、Windows 下获取 XDMA 设备列表
通过 Windows SetupAPI 可以枚举所有 PCIe XDMA 设备,并获取其接口路径:
核心步骤:
调用 SetupDiGetClassDevs 获取设备信息集
使用 SetupDiEnumDeviceInterfaces 枚举每个设备接口
调用 SetupDiGetDeviceInterfaceDetail 获取设备路径
将路径用于 CreateFile 打开设备
五、用户态数据读写实践
1. 打开设备
2. 读取数据
3. 写入数据
六、常见问题与注意事项
Stream does not support seeking
出现该问题通常是直接使用 MemoryStream 或 FileStream 读写时未正确定位偏移
在 XDMA 用户态实现中,需要使用 SetFilePointer 或 Seek 定位
设备路径乱码
使用 Marshal.PtrToStringAuto 或 Unicode 编码进行路径转换
异步与性能
对大数据块(如 DDR 采集 10KB+)建议使用异步读取
避免阻塞 UI 线程,使用 Task.Run 或后台线程
节点选择
根据 FPGA 逻辑决定使用 control、user 或 DMA 通道
七、实践经验
构建用户态测试工具时,可结合 WPF 实现:
下拉选择设备
下拉选择节点
输入偏移与长度
支持十六进制 / 十进制切换显示
实时显示原始数据日志
对于初学者,建议先从 控制寄存器 (control) 读写开始,再扩展到 DMA 通道(h2c_x / c2h_x)。
八、总结
XDMA 为 FPGA 与主机间提供了高性能、灵活的数据通道。
在 Windows 平台,通过 SetupAPI 获取设备接口,并结合 ReadFile / WriteFile,即可实现用户态高速读写。
关键要点:
明确节点与偏移
处理 Windows 下的设备路径和句柄
界面显示与日志反馈要考虑十进制 / 十六进制切换
数据量大时注意异步与 UI 流畅性
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.040261 second(s), 20 queries .
