查看: 2756|回复: 1
赛灵思高性能 40nm Virtex-6 FPGA 系列通过全生产验证
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-8 20:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
业界领先的高性能 FPGA 系列通过全生产验证并正式进入量产
2010 年 1 月 21 日,北京——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx,Inc. (NASDAQ: XLNX))与全球领先的半导体代工厂商联华电子( UMC (NYSE: UMC; TSE: 2303))今天共同宣布,采用联华电子高性能 40nm 工艺的 Virtex®-6 FPGA,已经完全通过生产前的验证。这是双方工程团队为进一步提升良率、增强可靠性并缩短生产周期而努力合作的成果。Virtex-6 系列通过生产验证,意味着联华电子继 2009 年 3 月发布首批基于 40nm 工艺的器件后,正式将该工艺转入量产。
图:赛灵思高性能 40nm Virtex-6 FPGA
“对于我们长期代工合作伙伴联华电子持续的执行能力, 我们给予高度评价,”赛灵思首席执行官(CEO)兼总裁 Moshe Gavrielov 表示,“在此之前,通过双方长期的密切合作,我们已经成功量产了几代业界领先的 FPGA 系列。”
“今天 40nm 所取得的成功, 是联华电子和赛灵思公司长期以来共同推出众多领先FPGA产品系列的一个延续。”联华电子首席执行官(CEO)孙世伟博士表示,“今天 40nm Virtex-6 系列获得量产验证, 正是我们对赛灵思公司持续承诺和两家公司长期合作伙伴关系的体现。”
采用第三代 Xilinx ASMBL™ 架构的 Virtex-6 FPGA 系列,和其它竞争者的 40nm FPGA 产品相比,性能提高 15%,功耗降低 50%。其核心运作电压为 1.0V,同时还备有 0.9V 的低功耗方案选项,另外还拥有新一代开发工具 ISE® 设计套件 11 版本和 Virtex-5 系列 FPGA 已有的广泛 IP 库的支持,确保提高研发生产力,并顺利进行设计移植。
“Virtex-6 FPGA 系列达到这一量产的里程碑点,意味着我们已经具有稳定并且可预测的良率,可以确实地满足我们的客户不断增长的需求。”赛灵思公司全球质量管理和新产品导入资深副总裁汤立人(Vincent Tong)表示,“这一切都离不开联华电子的努力合作。通过采用赛灵思的新一代 FPGA 诊断工具与联华电子的快速信息转换学习工具(info-turn yield learning vehicles),我们在 40nm 工艺上实现了产品良率和品质的显著提高。”
汤立人先生还表示,Virtex-6 系列的成功验证还归功于早期的合作接触、可制造性导向设计和有效的测试工具程序(test vehicle process)。通过之前几代产品的紧密合作所学习到的经验,赛灵思与联华电子工程团队成功地将Virtex-6 系列的发布到量产周期较 Virtex-5 系列整整缩短了一个季度——三个月。
“Virtex-6 顺利获得生产验证,是赛灵思与联华电子双方工程师们密切合作,克服 40nm 高性能技术巨大挑战的成果。”联华电子先进技术开发处副总裁简山杰(S.C. Chien)表示,“在与赛灵思公司合作的过程中,联华电子投入了大量的工程人才与资源,如根据对方的产品要求定制器件的规格,为获得更稳定的良率提供可制造性导向设计(DFM),为提高质量而采用快速信息转移工具(fast info-turn vehicle),另外还提供了快速诊断方法。这一里程碑事件令人振奋,是对我们双方努力合作的回报。”
由联华电子独立开发的 45/40nm 制造工艺,在 12 层重要层中采用了精密的浸没式光刻(immersion lithography)技术,同时集成了其它最新的先进技术,如超浅层接面(ultra-shallow junction)技术、嵌入式硅锗(embedded silicon-germanium)技术、多项迁移率提升技术(mobility enhancement techniques)与超低K电介质(ultra low-k dielectrics)技术等。目前,已有数家客户采用联华电子的 45/40nm 工艺生产其产品,并已有数千片芯片发货。
Virtex-6 系列是目标设计平台的可编程芯片基础,可提供集成的软硬件组件,使工程师在开发周期一开始便可专注于创新。Virtex-6 FPGA 系列包括三大领域优化的 FPGA 平台,提供六大不同特征组合,包括 DSP 单元、存储器模块和支持高达 11.2Gb/s 速率的串行收发器, 以满足各种客户的应用需求。目前九款 Virtex-6 系列基础器件中的六款已经开始供货。预计所有九款器件将在 2010 年的第二季度末全部进入量产。
关于联华电子(UMC)
联华电子( UMC (NYSE: UMC; TSE: 2303))是全球领先的半导体代工厂商,其先进的技术和生产服务涵盖集成电路工业的每一个应用领域。联华电子采用客户驱动的代工解决方案,使芯片设计工程师可以充分利用领先的工艺技术,包括经生产验证的 65nm、45/40nm、混合信号/RFCMOS 以及其他大量专业技术。联华电子拥有 10 家晶圆生产工厂,包括两家先进的 300mm 工厂,位于台湾的 Fab 12A 和新加坡的 Fab 12i 都已经为大量客户实施量产。公司在全球拥有员工约 12,000 人,在台湾、日本、新加坡、欧洲和美国都设有办事处。关于联华电子的更多详细信息,请访问公司网站http://www.umc.com
关于赛灵思(Xilinx)公司
赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))是可编程逻辑解决方案的全球领导厂商。有关赛灵思公司的更多信息,请访问公司网站 www.xilinx.com/cn
fpga_feixiang 发表于 2023-9-6 14:23:53 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.031276 second(s), 21 queries .
