查看: 2773|回复: 1
赛灵思开始发货行业最大且性能最高 FPGA
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-8 21:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Virtex-6 LX760 器件把 FPGA 逻辑的容量扩充了两倍多
2010 年 1 月 14 日,北京——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))今天宣布第一批 Virtex®-6 LX760 系列 FPGA 已经开始发货上市。随着这款拥有即时设计工具支持的行业最大容量 FPGA 的上市,那些需要单纯大容量逻辑和行业领先 I/O 性能的赛灵思客户,将能够利用赛灵思ISE® 设计套件 11.4 版本立即开始进行项目设计开发。
Synopsys 公司副总裁和 Synplicity 业务部门总经理 Gary Meyers 表示:“Virtex-6 LX760 器件所提供的逻辑密度比前一代最大的 Virtex-5 器件高出 2.5 倍以上,因此,随着我们转入新一代快速原型(Rapid Prototyping)平台,Virtex-6 LX760 新一代器件自然成为我们的首选。我们很高兴能够成为第一批获得 Virtex-6 LX760 器件的客户, 这将使得我们大大加快产品开发的脚步,确保我们的客户能够尽早获得最先进的原型平台。”
对于任何需要密集计算性能和高逻辑密度的应用来说,Virtex-6 LX760 器件是非常理想的选择。例如,这一新的高性能器件,极大地扩展了利用单个 FPGA 器件可以模拟或进行原型设计的ASIC规模范围。除了高逻辑容量,LX760 器件还提供比市场上同类 FPGA 产品更多的 I/O 数量,以减轻工程师在多个 FPGA 上分割一个大的 ASIC 网表时所遇到的挑战。同时,最新版 ISE 11.4 版设计套件可降低 30% 的编译时间,支持大型的、复杂的且高效利用的 Virtex-6 设计, 并能通过增加工程师一天之内反复设计的次数,大幅提高生产力。
赛灵思高级营销总监 Patrick Dorsey 说:“行业最大 FPGA 的发货,充分显示了赛灵思在 40nm 工艺技术节点推出最先进架构的能力。作为行业领先的 FPGA 产品,Virtex FPGA 的每一后续产品系列,都能够通过提供更强大的功能和更高的性能, 协助我们的客户更加快速地为市场带来层出不穷的新应用。”
Virtex-6 LX760 器件具有行业领先的 I/O 数量和嵌入式存储器,拥有 1,200 个 SelectIO 引脚和 25,920 Kbits 的 Block RAM,以满足系统分区和数据缓冲的需求。为了满足那些需要最高逻辑和嵌入式存储器需求的应用的需求,LX760 器件针对高速串行收发器的各方面进行了平衡优化,以达到更高的 I/O、逻辑和嵌入式存储容量。
关于 Virtex-6 FPGA 系列
基于采用第三代Xilinx ASMBL™ 架构的联华电子(UMC) 40nm 制造工艺,Virtex-6 FPGA 系列还拥有新一代开发工具和 Virtex-5 系列 FPGA 已有的广泛 IP 库的支持,确保客户能够提高研发生产力, 并顺利进行设计移植。 与市场上同类厂商提供的 40nm FPGA 产品相比,新的 Virtex-6 FPGA 系列器件性能提高 15%,功耗降低 50%。其核心运作电压为 1.0V,同时还有 0.9V 的低功耗方案选项。
Virtex- 6 FPGA 系列包括三个面向应用领域而优化的 FPGA 平台,分别提供了不同的特性和功能组合来更好地满足不同客户应用的需求:
    * Virtex-6 LXT FPGA — 针对各种需要高性能逻辑、DSP 以及低功耗 GTX 6.5Gbps 串行收发器串行连接的应用而优化。
    * Virtex-6 SXT FPGA — 针对各种需要超高性能DSP以及低功耗 GTX 6.5Gbps 串行收发器串行连接能力的应用而优化。
    * Virtex-6 HXT FPGA — 针对各种需要最高的串行连接能力,多达 64 个串行收发器,以及可支持高达 11.2Gbps 带宽的通信应用而优化。
Virtex-6 系列与 45nm Spartan®-6 系列均是赛灵思目标设计平台的芯片基础,该平台让工程师在确保采用 ISE 设计套件以及第三方综合、模拟和信号集成工具、参考设计和 IP 进行片上系统(SoC)开发时所需的最低功耗水平的同时, 大大缩短达到最高系统性能水平所需的时间。支持两大系列的开发套件现已供货。有关更多信息,请访问网站http://www.xilinx.com/cn/products/boards_kits/index.htm
fpga_feixiang 发表于 2023-9-6 14:22:28 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 14:27 , Processed in 0.031802 second(s), 21 queries .
