查看: 1587|回复: 1
FPGA的时钟输出引脚问
bfxyxxjx 发表于 2012-1-6 12:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
EP3Cls200  fpGA中 pllout时钟输出引脚中说Optional negative terminal for external clock outputs from PLL[1..4]. These pins can only use the
differential I/O standard if it is being fed by a PLL output
什么意思,时钟输出引脚只能做差分输出吗?
我用单端做时钟输出不行吗?一般的都是用做单端输出的,怎么这个必须用差分?谢谢
秦菲菲 发表于 2012-1-6 16:38:39 | 显示全部楼层
恩我知道了谢谢之类的 分享
GMT+8, 2026-5-23 20:01 , Processed in 0.070631 second(s), 20 queries .
