查看: 1469|回复: 0
TFT显示数据
风中的承诺 发表于 2012-1-11 15:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
tft显示数据的RGB大量数据怎么烧写到扩展flash中去?我用软件生成了rgb格式的数据是bin文件,我用nios2 command shell 不能转换成falsh格式的不知道怎么回事我用的额命令是 : bin2flash   --base=0x000000 --end=0x7fffff --reset=0x0 --input=rgb.bin --out=rgb.flash   没有转换成功。各位大侠有调过tft的吗 怎么把图片显示数据先烧进扩展flash中,在读出来显示在tft屏上,因为fpga内部rom不够,只能先存储在扩展flash中去。
GMT+8, 2026-5-23 22:07 , Processed in 0.031238 second(s), 20 queries .
