查看: 1857|回复: 3
关于microblaze的函数log问题,跪求大神指点
gangshua 发表于 2012-1-12 09:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用microblaze,进行一个算法,但是程序跑到一半,溢出,检查原因是  log10(a ),出现问题,然后,我用数值代替变量,当a=10的时候,没问题,但是如果是其他数,比如2、3、4这些数的时候,直接导致程序溢出,
急求大神指点
 楼主| gangshua 发表于 2012-1-12 09:37:51 | 显示全部楼层
关于FPU的话,我试过,重新建立xps工程,点击开启,只比以前好一点,多了一个10,原本只能 log(1)的。
 楼主| gangshua 发表于 2012-1-14 09:32:31 | 显示全部楼层
大伙儿别光看,不说说话,是不是我的FPU没开启,我在microblaze-0的属性那里,看了,选择的是extern,在网上找了一个平方根的,也不能编译通过
阿甘正传 发表于 2012-1-31 14:26:51 | 显示全部楼层
很好很强大!学习中,谢谢!
GMT+8, 2026-5-23 20:05 , Processed in 0.032477 second(s), 20 queries .
