查看: 2283|回复: 0
请教bmp图片读取的问题
chdaj 发表于 2012-2-1 08:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要读取一副bmp图像,将图像每个像素点的信息存储到寄存器中。程序大体如下:
reg [8*50:0] bmp_file;
reg [7:0] BMP_DATA [BMP_FILE_SIZE-1:0];//存储所有的像素点,BMP_FILE_SIZE为像素点的个数
integer fileId,dd;
bmp_file = "test.bmp";//读取图像
fileId = $fopen(bmp_file, "rb");//打开图像
dd=$fread(BMP_DATA, bmp_file);//保存图像信息
$fclose(fileId);
请大家看一下这样写对不对,还有就是我编译的时候一直提示
“Error (10174): Verilog HDL Unsupported Feature error at sensor.v(61): system function "$fopen" is not supported for synthesis ”,
所以我想请教一下高手该怎么写?因为没有做过这方面的工作,所以期待大家帮助一下,谢谢
GMT+8, 2026-5-23 22:14 , Processed in 0.035133 second(s), 21 queries .
